Centralina Rapido
1 20 6
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 05/06/2007 alle: 15:36:30
Una domanda ai possessori di Rapido 2007 equipaggiati con centralina CBE: la mia (semintegrale 746) funziona, ma all'accensione si comporta in maniera strana. In pratica, non appena premuto il pulsante di accensione visualizza codici alfanumerici (che variano ad ogni accensione) oppure solo segmenti di questi codici. Ultimamente, poi, sempre all'accensione, il display si attiva non in maniera nitida da subito, ma con un rapido crescendo di illuminazione. Ho contattato CBE (al telefono) e mi hanno detto che è normale ma non sono molto tranquillo. Con il mio precedente Hymer ho avuto simili problemi e so cosa significa un KO di centralina durante le vacanze: essere senza acqua e luce... Ripenso al mio Safariland (ante Safariways) comperato nel lontano 1983, che aveva per ogni utenza un semplice pulsante... Grazie e un saluto da Vittorio (MI)
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2007 alle: 20:38:56
Non preoccuparti è solo il timer della bomba [:D] che inizia il conteggio alla rovescia. Ho anch'io un Rapido e il mio pannello CBE anche lui da numeri strani quando si accende ma contrariamente a quello che scrivi dopo circa un secondo si illumina regolarmente e con intensità costante. Piuttosto puoi dirmi quanto ti segnala di assorbimento quando tutte le luci sono spente ? Il mio segna -2,5 e questo valore mi lascia perplesso... avro una bomba anch'io [8D] ? Ciao
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 05/06/2007 alle: 21:22:25
Ciao anche io ho Rapidò con centralina CBE,quello che hai descritto lo fa anche a me, solo che si accende subito con intensità della luce regolare ciao Corrado
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 06/06/2007 alle: 08:07:55
Grazie per le informazioni. Per quanto riguarda l'assorbimento con tutto spento, leggo un -1,0 circa, che non so giudicare se sia un valore normale (con valvola scarico automatica Truma disinserita, quindi aperta). Un saluto da Vittorio (MI)
spadomiura
spadomiura
11/04/2006 101
Inserito il 06/06/2007 alle: 09:08:33
x topolone, anche a me segna -2,5A, mi sembra tanto... ciao Alessandro
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 06/06/2007 alle: 21:38:01
Salve, anche io ho Rapido nuovo con centralina CBE. Appena la accendo per un attimo appaiono simboli strani (e penso sia normale in quanto si riscontra spesso in sistemi elettronici). Poi funzionamento e luminosita' sono normali. Consumo con solo centralina accesa - 0,5 Ciao Buda
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 10/06/2007 alle: 13:50:55
se avete televisori o apparechiature varie collegate ma spente (in stby) il valore di -2.5 può essere normale tenete presente che normalmente il consumo in stby si aggira sui 3/4 watt ad apparecchiatura quindi -0.3/0.4A ad accessorio se avete antenne satellitati, ricevitori, allarmi, sommate ed arriverete a dei livelli astronomici. per farvi un esempio la helios sulle sue centraline per pannelli quando non serve disattiva tutte quelle periferiche non prettamente necessarie per ridurre l'auto assorbimento. per vedere cosa consuma staccate i fusibili ad uno ad uno fino a trovare cos'è che consuma cosi tanto. potrebbe esserci la possibilità di ricarica della batteria motore e quindi anche li avete gia 1.5/2A che passano da BS a BT salutoni fausto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
