Centralina Schaudt EBL 211
1 20 7
camperpercaso
camperpercaso
24/06/2016 3
Inserito il 14/01/2026 alle: 19:20:17
Buonasera, scrivo per la prima volta ma leggo e approfitto dei molti consigli da anni...mi chiamo Giovanni ed viaggio con un ARCA GLX 640 Supreme vorrei se fosse possibile aiuto da qualcuno riguardo la centralina SCHAUDT Ebl 211 che equipaggia il mio veicolo purtroppo mi sono accorto che i manuali consegnatomi da nuovo sono x la versione EBL 208S , ora volendo sostituire il booster dc dc di serie con uno più performante ( x passare a Lifepo4) non riesco a trovare in centralina l'ingresso dei 3 cablaggi Rot/Black/Braun se qualcuno potesse rivelarmi l'arcano sarei molto grato. Grazie e complimenti a tutti x le decine di aiuti e risoluzioni indirette ricevute. Giovanni
camperpercaso
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 15/01/2026 alle: 07:17:35
In risposta al messaggio di camperpercaso del 14/01/2026 alle 19:20:17
Ebl 211 che equipaggia il mio veicolo purtroppo mi sono accorto che i manuali consegnatomi da nuovo sono x la versione EBL 208S , ora volendo sostituire il booster dc dc di serie con uno più performante ( x passare a Lifepo4) non riesco a trovare in centralina l'ingresso dei 3 cablaggi Rot/Black/Braun se qualcuno potesse rivelarmi l'arcano sarei molto grato. Grazie e complimenti a tutti x le decine di aiuti e risoluzioni indirette ricevute. Giovanni camperpercaso
La Schaudt è stata assorbita dalla Lippert, ma non cambia nulla. Guarda nel loro sito ci sono tutti i manuali delle varie centraline.
tiziano
Inserito il 15/01/2026 alle: 07:39:33
Ciao ecco il link dove puoi scaricare il manuale, ma a quanto sembra non ha l'opzione per le batterie al litio
https://res.cloudinary.com/lci-...
Modificato da Karbon17 il 15/01/2026 alle 07:41:22
camperpercaso
camperpercaso
24/06/2016 3
Inserito il 15/01/2026 alle: 08:10:51
Prima di tutto grazie x le risposte, provo a spiegarmi meglio, il mio problema è che volendo appunto sostituire il booster SCHAUDT originale 25a (già adatto per lifepo4) e montarne uno VICTOR più performante da 40a dovrei sostituire i cavi originali da 6 mm2! Se qualcuno potesse darmi il n. dei pin dove operare in quanto anche con numerose prove empiriche a parte il D+ non riesco a scovare gli altri che invece sul modello 208s sono posteriori allineati e comodi. Per il carica 220 di serie non adatto  lifepo4 affronterò in un secondo momento....
camperpercaso
Inserito il 15/01/2026 alle: 09:38:23
In risposta al messaggio di camperpercaso del 15/01/2026 alle 08:10:51
Ho guardato il manuale della tua centralina, nella parte posteriore c'è uno sportellino (n.1 in figura 5, pagina 14) solitamente sono li, prova a guardarci.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 15/01/2026 alle: 12:00:38
Secondo me il problema grosso potrebbe essere che la centralina non è dimensionata per far passare 40A, quindi devi cercare come escludere il dc-dc originale e collegare il nuovo direttamente alla batteria, oppure se il dc-dc attuale è configurable per lifepo4 lasciarlo operativo ed aggiungere il nuovo per poter scegliere in funzione delle necessità se caricare 20 o 60A.
Io ho 360Wp di pannelli solari sul tetto e se non incappo in più giorni consecutivi di brutto tempo il dc-dc lo lascio disabilitato
camperpercaso
camperpercaso
24/06/2016 3
Inserito il 15/01/2026 alle: 19:53:37
Proverò a vedere se sono realmente occultati da quella specie di adesivo?coperchietto grigio ...speriamo, altrimenti farò nuovo collegamenti diretti adeguati e man mano vedrò come risolvere le precedenti linee che resteranno almeno parzialmente inutilizzate incrocio le dita.
camperpercaso
camperpercaso
camperpercaso
24/06/2016 3
Inserito il 21/01/2026 alle: 07:29:42
Salve, mi scuso ma purtroppo non sono riuscito a farlo prima, forse a qualcuno potrebbe interessare lo stesso, ho controllato e quella piastrina sul retro della EBL 211 non copre le connessioni ma copre solo il foro presente in quanto la scocca è uguale ai precedenti modelli, così sempre empiricamente e con un po di fortuna ho effettuato nuove connessioni dirette tra BM/BOOSTER/ e BS utilizzando solo alcuni dei cavi già esistenti tipo D+ e altri x ottenere il funzionamento e le informazioni dal pannello controllo della centralina. ....al momento pare funzionare tutto ho controllato e ricontrollato maniacalmente che non ci siano surriscaldamenti e l'unico caso è esasperando con uso del phon a massima potenza ( mai fatto prima) all'altezza del fusibile da 60 a sul positivo BS calore importante dopo ca 2 minuti altrimenti usato phon a velocità 1 x ca 40 minuti nessun riscaldamento....mini stufetta da 600w usata x ca 3 ore nessun riscaldamento...
camperpercaso
