Cerco aiuto per scarico acqua
1 20 5
enrico1
enrico1
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:22:23
Ciao a tutti, sono da poco possessore di un Carioca 10, ed assolutamente inesperto. Avrei bisogno di sapere come fare a scaricare il serbatoio delle acque bianche; infatti sono riuscito a trovare solamente il rubinetto di scarico del boiler. Qualcunio puo' aiutarmi?
Errante
Errante
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:25:18
Se alzi la dinette dove c'è il serbatoio, ci dovrebbe essere un rubinetto posto lungo un tubo che uscendo in basso dal serbatoio si infila nel pavimento e scende sotto. Tipicamente si trova tra il serbatoio e la parete. Altrimenti vedi da sotto i tubi che penzolano e cercali da sopra. Ciao.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:28:01
Se non ci sono tappi sul fondo del serbatoio allora dovrebbe esserci una valvola a farfalla sul tubo che dal serbatoio va alla pompa (sul mio vecchio Mobilvetta Skipper era piazzata a fianco della pompa nella cassapanca che conteneva quest'ultima). Altrimenti aziona la pompa, apri gli scarichi delle grigie e aspetta che finisca l'acqua. Poi asciuga l'acqua rimasta sul fondo del serbatoio con della carta cucina.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 04/01/2007 alle: 10:55:07
E' meglio se dici che camper hai. Sull'Adria per esempio c'è un tappo dentro il serbatoio
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 04/01/2007 alle: 13:24:28
se non ce lo scarico metti sotto sopra il camper, se non riesci a metterlo sotto sopra apri i rubinetti...[:)][:)][8D][:D][:I][B)]i so pazz
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/01/2007 alle: 22:07:40
Prova anche a scaricare con i soli rubinetti che hai trovato...a volte sfruttando il tubo di alimentazione della pompa si svuota per via del sifone che si crea...(tipo svuotamento di una damigiana). Fai la prova ed è probabile che nel serbatoio rimanga solo un dito di acqua...nel mio era cosi anche se alla prima occasione ho messo un rubinetto per accelerare l'operazione di scarico... Ciao, Gianni
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
