Challenger 133. C'è nessuno?
1 20 5
ros64
ros64
19/06/2004 121
Inserito il 05/01/2008 alle: 22:49:14
Sono felice possessore di un challenger 133 su fiat 2300 del 2005. Prendendo spunto dall'intelligente iniziativa da altri camperisti che su questo forum si danno appuntamento virtuale per discutere dei pregi e dei difetti dei propri identici mezzi, inviterei i possessori di challenger 133 a fare altrettanto. Pur consapevole della scarsa diffusione del 133 attendo fiducioso. Ciao
Leone 52
Leone 52
28/11/2006 61
Inserito il 07/01/2008 alle: 20:22:47
Ciao ros64. Anch'io dopo 7 anni possessore di un challenger 170 da settembre 2007 sono feleicemente passato al challenger mageo 133 del 2006 e ti posso assicurare che dopo averlo collaudato per 13 giorni filati sia al mare che in montagna a -15 con 4 persone adulte a bordo sono soddisfattissimo sia come meccanica che come cellula. Ancora una volta la Challenger mi ha dato modo di apprezzare positivamnente il suo rapporto con qualità e prezzo. Ti premetto che il mezzo l'ho comprato usato con 3500km al suo attivo personalmente ne ho già fatti 1500 e ne sono molto contento. Ciao Giuseppe
ros64
ros64
19/06/2004 121
Inserito il 09/01/2008 alle: 23:43:26
Ho acquistato il 133 nel 2005 nuovo e da allora ho percorso 22000 km senza problemi . A capodanno però mi sono avventurato per la prima volta in montagna e mi è capitato che la pompa idraulica mi si è bloccata. E' vero c'erano - 10° almeno . Il secondo giorno mi si è sbloccata nel pomeriggio. Sceso da quota 1000 a circa 500 e aggiunto un pò di sale nell'acqua chiara il 3° giorno non ho avuto piu' il problema. A te è capitato nulla di simile? Ciao
Leone 52
Leone 52
28/11/2006 61
Inserito il 10/01/2008 alle: 08:42:42
Ciao ros. Io ho usato il mezzo per la prima volta durante le festività natalizie in montagna a -15 non si è manifestato alcun problema. Cmq di sconsiglio di mettere sale nel serbatoio acque chiare questo per don danneggiare le membrane di gomma della pompa o intasare il suo filtro, ti suggerisco invece di coibentare bene il gavoncino dove si trova la pompa basta un foglio di polistirolo appoggiato alla parete esterna e far funzionare la stufa anche di notte in quanto all'interno del gavoncino passa il tubo aria calda che và alle bocchette della dinette. Questo lavoro l'ho avevo già fatto anche sull'altro camper. Su questo ho fatto mettere 2^ batteria servizi in parallelo diretto, 2 pannelli solari 50W cadauno e ripiani su tutti i pensili e nel gavone posteriore avendo così la possibilità di sfruttarlo meglio in quanto nelle parte sottostante metto il materiale che mi neccesità raramente (tipo tavolo,sedie,attrezzi etc) e nella parte superiore quelle cose che mi servono all'interno avendo la possibilità di prenderle senza problemi alzando il letto. Ciao Giuseppe
ros64
ros64
19/06/2004 121
Inserito il 10/01/2008 alle: 20:20:29
Grazie per la dritta del polistirolo , provvederò sicuramente. Oggi sono andato dal conc e mi ha detto che dovrebbe essersi spostato il tubo dell'acqua da quello dell'aria. Spero di non aver combinato guai per aver messo il sale una volta soltanto! Grazie. Rosario
Leone 52
Leone 52
28/11/2006 61
Inserito il 11/01/2008 alle: 11:24:50
Ciao Rosario, per una volta non penso che si intasi la pompa cmq quando metti il polistirolo vedrai due tubi bianchi che fanno ingresso e uscita alla pompa se dovessero essere appoggiati alla parete esterna spostali il più vicino possibile alla canalizzazione dell'aria calda e vedrai che il problema sarà molto difficile che si ripresenti, Ciao Giuseppe
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
