Challenger Genesis 56
1 20 18
bigfamily
bigfamily
24/10/2008 74
Inserito il 05/03/2012 alle: 22:07:53
Buonasera a tutti, vorremmo cambiare il nostro vecchio mansardato con questo semintegrale serie 2012 su ducato 2,3 130cv. Non ho trovato nulla sui Genesis nel forum. Qualcuno l'ha provato? Avete qualche osservazione o consiglio "tecnico"? Grazie Bigfamily
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 05/03/2012 alle: 23:12:34
Chiedi e ti sarà risposto. Io ho un Genesis 56 del 2011 su Ducato 160 e posso dirti che è un buon mezzo. Ad oggi non ho rilevato nessun problema particolare. Io ho usato questi accorgimenti : bloccato il letto basculante perchè fonte di rumore e troppo ballerino sugli ammortizzatori che lo sostengono, le nostre strade non sono così ben tenute. Il riscaldatore Eberspacher è un po rumoroso finchè non raggiunge la temperatura, ma se metti un pezzo di filtro (di quelli delle cappe da cucina)dietro la griglia della presa d'aria sotto il tavolo, lo riduci di un 30%.Sotto il lavandino del bagno (dove la plastica è curva)noterai che c'è una fessura per tutta la larghezza, sigillala, così come la base dello specchio,perchè usando la doccia potrebbe penetrare dell'acqua.Al posto del tappo verde di scarico delle acque bianche metti un rubinetto se no ogni volta che lo svuoti ti lavi e ti devi inginocchiare per svitarlo. La pompa dell'acqua è un poco rumorosa, monta il vaso di espansione che ci sta benissimo a fianco della stessa, e oltre a regolare meglio il flusso elimina il rumore. un saluto
bigfamily
bigfamily
24/10/2008 74
Inserito il 06/03/2012 alle: 10:20:18
Grazie, grazie: velocissimo e precisissimo. A buon rendere.
Rio48
Rio48
09/08/2007 169
Inserito il 06/03/2012 alle: 14:23:38
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 05/03/2012  23:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, visto che anch'io ho Genesis, preso da poco, ti posso chiedere come hai risolto il problema dello scarico delle acque grige, visto che lo scarico è proprio al centro del mezzo e spesso all'estero non è molto pratico? Saluti
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 06/03/2012 alle: 18:22:50
quote:Risposta al messaggio di Rio48 inserito in data 06/03/2012  14:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho inserito, adattandola nel diametro, una curva per motopompa che trovi nei brico. Messo un tubo e portato sul lato sinistro. Sul fianco destro del serbatoio grige ho montato un elettrovalvola a sfera che scarica a destra e in asse con quello a sinistra. Messa una telecamera sotto e dal monitor dell'autoradio vedo tutti e due gli scarichi, così dalla cabina vedo quando sono sopra alla grata e se di quelle larghe apro tutti e due se piccola vado solo con quello destro (specialmente quando piove). saluti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:42:32
>buonasera sono anchio possessore del genesis 56 volevo sapere come hai fatto a bloccare il basculante rumoroso.
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:48:18
quote:Risposta al messaggio di bigfamily inserito in data 05/03/2012  22:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vai tranquillo è un buon mezzo notevole la differenza dal mansardato. ciao
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 07/03/2012 alle: 13:10:49
quote:Risposta al messaggio di papolo inserito in data 06/03/2012  20:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho messo una cerniera fissata con viti passanti sul montante, che separa la cellula dalla cabina, sopra il poggiatesta dei sedili cabina. Una cerniera fissata sempre con viti passanti sul bordo in alluminio del basculante. Con una cinghia e il gancio rapido abbastanza grande, tipo quelli degli zainetti, ho collegato le due cerniere. Questo naturalmente per il montante destro e quello sinistro. Un consiglio, accorciare la cinghia originale in modo che abbia meno gioco nel sali/scendi se no quando prendi i dossi il rimbalzo ti può rompere i ganci aggiunti.(mi è successo anche perchè erano quelli piccoli) saluti
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 10/03/2012 alle: 21:27:06
@Linus52 Vorrei approfittare della tua gentilezza e chiederti qualcosa visto che mi interessa questo mezzo. Attualmente ho un mansardato Rimor con il quale mi trovo abbastanza bene anche se dimostra tutte le caratteristiche ed i limiti di un mezzo entry level; siamo due adulti e due bambini di 13 e 7 anni e vorrei capire se il mezzo è adatto ad un simile equipaggio; inoltre portiamo in viaggio le biciclette ma vorrei portare anche lo scooter, il garage è adatto al trasporto oppure no? In definitiva vorrei capire se può avere le stesse funzioni di un mansardato e quali sono gli accessori offerti dalla casa che secondo te bisognerebbe senz'altro montare. Grazie Ninni
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 11/03/2012 alle: 13:49:21
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 10/03/2012  21:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi di no, il basculante ti impedisce l'uso della dinette quando abbassato,anche se puoi usare i fuochi. Meglio il 51 o il 63 sempre Genesis. Il garage ha una portata di 150 kg e poggia su due longheroni quindi vai tranquillo. Nel garage ci può stare uno scooter (ho il letto regolabile heasy bed),io ci metto il Looxor 150 della Peugeot che è uguale al Liberty Piaggio. Di serie ha le barre trasversali per il portabici esterno già installate, ma due bici possono stare nel garage assieme allo scooter, occhio al peso totale del camper. Gli accessori sono molto soggettivi, io per esempio ho montato di tutto, ma di sicuro consiglio due fantasticvent (migliore del turbovent, ha più velocità e il sensore pioggia)per avere un' ottima ventilazione senza rumore anche di notte. http://www.challenger.tm.fr/implantation_list.php?rId=2
Modificato da Linus52 il 11/03/2012 alle 13:57:40
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:19:30
grazie della risposta sicuramente terro' presente i tuoi suggerimenti, se non ti disturbo troppo potresti fare delle foto dei lavori che hai fatto. cordiali saluti
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:50:17
quote:Risposta al messaggio di papolo inserito in data 11/03/2012  20:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per ora ho fatto questa col cellulare perchè il lavoro più comodo che ho fatto, gli altri sono sotto il pianale o sul tetto. Come vedi la cerniera è stata tagliata nella parte superiore e ho fatto un'asola per la cinghia. Nella parte alta della foto vedi le tre viti passanti nel montante , dietro c'è una cerniera identica a quella in vista.
Modificato da Linus52 il 12/03/2012 alle 19:56:05
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 12/03/2012 alle: 20:36:27
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 12/03/2012  19:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio della foto adesso ho capito, riguardo alla silenziosita del riscaldatore a gasolio hai applicato il filtro per cappe al tubo interno alla panca o alla griglia esterna e volevo sapere se è stata compromessa la portata d'aria. ciao e scusa per l'insistenza
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:00:27
quote:Risposta al messaggio di papolo inserito in data 12/03/2012  20:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va applicato sul lato interno della griglia che è fissato alla panca. Va messo li perchè l'aria che passa attraverso i fori della griglia genera il fastidioso fischio per i vortici creati dalla griglia stessa. Un solo strato del filtro per cappe ,quello leggero che sembra ovatta nero o bianco che sia. Non ho riscontrato alcun inconveniente di funzionamento in tutto l'inverno e non credo che un filtro a maglie così larghe riduca la portata d'aspirazione in modo sensibile.
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 13/03/2012 alle: 20:01:05
@Linus52 Approfitto ancora una volta della tua gentilezza... volevo sapere se il tuo 56 è assimilabile al Chausson Flash 26 (in Puglia non c'è il concessionario Challenger ma solo Chausson) Per quest'ultimo mi hanno fatto un preventivo di 52.000 comprensivo di Pack Silver (2.197), motore 130 cv(1.212), Tetto panoramico (658), fodere cabina (151) e messa in strada(2.200); a questo andrebbe fatto uno sconto dell'8% a cui andrebbe aggiunto il valore della mia permuta. Mi dici se è un prezzo corretto in base all'esperienza che hai avuto tu oppure se è il caso di contattare altri concessionari. Grazie Ninni
Modificato da Ninni il 13/03/2012 alle 20:21:04
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/03/2012 alle: 20:29:31
http://www.challengerchaussonclubitalia.it/ Prova a dare un'occhiata anche qui è un sito dedicato al CHALLENGER
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 13/03/2012 alle: 23:56:24
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 13/03/2012  20:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono differenti solo nel marchio e nel colore, non capisco il pagamento per il 130 che è di serie, io pagai 2200 per il 160 poi dipende se hai un usato da rendere oppure no. E' uscita una nuova serie Titanium con vari optional di serie http://www.newscamp.it/camper/chausson-flash-26-titanium/ fai tu il confronto.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/03/2012 alle: 00:22:28
quote:Risposta al messaggio di Linus52: non capisco il pagamento per il 130 che è di serie>
> Secondo me invece il prezzo "base" è con il nuovo 2.0 115cv e si deve pagare il sovraprezzo per il 130. Fu così anche per me lo scorso anno: prezzo base con il Ford 2.2 115cv. Di fatto però quella motorizzazione NON ESISTEVA (o almeno: se la si voleva il camper doveva essere fatto su misura!) e si era obbligati a prendere il 140cv. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/03/2012 alle: 22:46:12
La motorizzazione 115 cv è da furgoni!!
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
