Challenger o non Challenger?
1 20 2
costafix
costafix
07/02/2007 2
Inserito il 17/02/2007 alle: 16:48:27
Dovrei acquistare un semintegrale Challenger 302 del 2001, meccanica Fiat Ducato 2.8 JTD 127 CV, da usare tutto l'anno: sapete dirmi se è un mezzo con un buon isolamento termico tanto estivo quanto invernale e, più in generale,se avete riscontrato dei problemi di qualche altra natura? Grazie!
Modificato da costafix il 05/03/2007 alle 16:32:55
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 17/02/2007 alle: 18:32:34
Dipende cosa intendi per uso invernale, per alcuni essere intorno allo zero è uso invernale, e li non avrai problemi con quel mezzo ma se arrivi a -15 e oltre (io intendo questo per uso invernale) qualche problemino per la coibentazione lo avrai, io ho lo chausson (stesso mezzo) e dopo opportune modifiche adesso riesco a stare a basse temperature con un buon confort e senza svenarmi di gas, per il periodo estivo va bene come tanti altri, ho avuto altri due mezzi(Laika Kreos e Burstner)e quando faceva caldo lo ho sempre sofferto[;)] Ciao Massimo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 17/02/2007 alle: 18:47:56
Quoto max 73 e rilancio. Una bella copertura cabina integrale puo' aiutare molto, diversi interventi di coibentazione su tubi e scarichi puo' essere indispensabile e l'aggiunta di un webasto o simili puo' essere di grande aiuto in caso di temperature particolarmente rigide. Ma se devi fare inverno estremo (notte a -15/20 e oltre), forse e' meglio che ti dirotti su altro. Con il mio mageo a capodanno a -10, dentro ho sempre avuto mai meno di 18 gradi utenze funzionanti, truma sempre sul 7 e una bombola di propano ogni 36/48 ore.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
