Che camper è? Aiuto
1 20 175
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 01:26:52
ciao a tutti, sono nuovo nel forum... sto acquistando il mio primo camper... però sinceramente non so che camper è... mi aiutate a capire qualcosa... so che è un hymer su base mercedes del 1978 2.4 d aspirato 4 marce vi metto qualche foto
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 01:38:42
Inserito il 23/10/2013 alle: 07:38:12
Scusa ma quanto ti danno per prenderlo?[;)] Dalle foto non mi sembra sia in condizioni buone. Hai verificato eventuali infiltrazioni, gomme, motore, parte elettrica e funzionamento degli accessori principali? (frigo, stufa, boiler) Non avrai problemi per viaggiare visto che molte citta hanno limitazioni addirittura agli euro 2? Verifica per bene poi per scoprire che camper è basta il libretto in genere c'è scritto! (Senza polemica) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/10/2013 alle: 08:11:31
concordo pienamente con grinza....lo prenderei solo se me lo regalano e non ci sono soldi da spenderci su ...ti porto un esempio ...mio cognato ha acquistato un camper dell 81 a 2000 euro niente da dire ma da obbiettare il fatto che poi ci ha speso sopra altri 3000 euro totale 5000 e piu se cerchi con 5000 euro o piu sicuramente non avrebbe preso un mezzo nuovo ma qualcosa intorno al 90 si.... vabbe che è un himer ma comunque non sono mezzi eterni gli indotti delle parti elettriche hanno lavorato vibrazioni sollecitazioni ecc poi un mezzo del 90 prima esperienza dopo qualche anno riesci a rivenderlo quello ....a mio parere difficile scusa se mi permetto
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 10:56:37
vi spiego, il camper in questione è rimasto fermo per 1 anno e mezzo. il motore funziona..gomme in buono stato..nn ha infiltrazioni. le altre cose sincramente non le ho testate. devo fare "solo" un tagliando completo e sostituire la cinghia dei servizi perchè si è usurata. il camper dentro è in buono stato...devo rifare la dainette dei cuscini per il quale mi hanno chiesto 270€ e poi basta. oltre al camper mi da molti alrtri pezzi...perchè il vecchio proprietario ha comprato un camper gemello incidentato e ha tolto molti pezzi. il camper esteriormente adesso è pulito quindi si presente molto meglio del camper questo mio amico mi ha chiesto 900€ pagabile in piccole rate mensili ahaha
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 23/10/2013 alle: 11:22:34
quote:Risposta al messaggio di Hymer55 inserito in data 23/10/2013  10:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per portarlo in forma devi calcolare 1000 - 1500 Euro, le gomme anche se sono in buono stato ma hanno più di 5 anni vanno cambiate, su uno fermo da anni poi è necessario Poi se hai buona manualità riesci a fare tanto ma è indispensabile che gli accessori siano funzionanti e in sicurezza (stufa) ma anche il boiler perchè sarà una caldaia a gas, mi raccomando la sicurezza è importantissima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 23/10/2013 alle 11:24:18
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 11:30:07
sisi lo faccio controllare il ogni minima parte... come prezzo va bene o è troppo? a questo prezzo trovo solo le roulotte e messe anche male
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/10/2013 alle: 11:33:07
Nella seconda foto scorgo qualcosa di notevole... [8)] Un tubo a camino che esce da una cassettina di plastica... [:0] Sarà mica lo scarico della stufa a legna? [:)]
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 11:39:47
ahahaha sai che non lo so...dovrebbe essere quello della cappa...o della stufa che funziona a gpl
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/10/2013 alle: 12:40:22
quote:Risposta al messaggio di Hymer55 inserito in data 23/10/2013  11:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ironia a parte... a giudicare dalla posizione delle due grate per la ventilazione, credo che quello sia lo scarico del frigo, evidentemente entravano nell'abitacolo se si teneva l'oblò aperto. [;)]
Inserito il 23/10/2013 alle: 12:55:29
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 23/10/2013  12:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardalo bene è tutta una grata [;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:14:07
scusate l'ignoranza...ma quali grate?? secondo voi faccio bene a prenderlo?
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:15:57
io mi prenderei solo i passaruota cromati.ciao
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:23:12
Ciao secondo me è mejo che lasci perde è un rudere.... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:43:06
è ANCHE VERO CHE A QUEL PREZZO NON TROVI NULLA... poi cmq è messo bene...adesso è tutto pulito e fa un altro effetto. di assicurazione + o meno quanto si paga?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:47:23
quote:Risposta al messaggio di Hymer55 inserito in data 23/10/2013  13:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le grate sono tutte quelle finestrelle fessurate, prese d'aria, sfiatatoi... [;)] ne ha veramente tante... [8)] Poi se fai bene o male a prenderlo, è una decisione che spetta a te, ma non t'illudere che basta un semplice passagglio di proprietà per andarsene in giro... [:(] Lo devi mettere a posto, al netto delle infiltrazioni (consiglio di verificare molto bene), collaudare il funzionamento del frigo, pompa, stufa (se ce l'ha), batteria di servizio e relativo impianto elettrico, boiler... e poi c'è la parte meccanica, gomme, motore, cambio, olio, liquidi, freni, batteria motore, la revisione annuale... Se hai un amico camperista esperto, ti consiglio di consultarlo, poi decidi tu cosa conviene fare. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 23/10/2013 alle 13:48:48
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:50:51
si giel'ho chiesto e lui mi ha detto che a quel prezzo non trovo nulla... so già che devo fare un tagliando completo comprensivo del controllo freni e gomme... poi pian piano frigo e stufa li metto a posto....
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/10/2013 alle: 13:57:24
quote:Risposta al messaggio di Hymer55 inserito in data 23/10/2013  13:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se oltre all'entusiasmo hai anche una buona manualità, molti problemi li risolvi, ma se una pompa dell'acqua e andata, così come il frigo o la batteria... beh.. c'è poco da fare, li devi solo cambiare e il problema più grande è il frigo, perchè quello costa un botto. Quanto all'assicurazione te la cavi con circa 300€/anno. [;)]
Hymer55
Hymer55
23/10/2013 41
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:07:24
per la manualità nessun problema...nel tempo libero commpro moto incidentate e le aggiusto... nel caso dovrò sostituire qualche prezzo penso di prenderlo usato... un informazione: per la tv cosa devo fare? antenna ecc... si potrebbe montare la play station( curiosità) grazie mille a tutti
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:50:19
1 - Quella specie di portanonsocosa dietro non è originale,controlla quanto è lungo il camper e le misure a libretto che se non coincidono in revisione sono volatili per diabetici...[:D] 2 - sull'angolo posteriore sx c'è un profilo strappato, sollevato e non risistemato...non è affatto una bella cosa,da li entra acqua,da quanto è così? 3 - hanno ragione gli altri: troppe grate... dietro a quella sulla parete sx dovrebbe esserci il bagno,se è così non ha motivo di star li,se non per coprire qualche magagna ( è alla stessa altezza della strisciata sul fianco..) ...poi a quel prezzo non è che puoi pretendere chissà cosa, però controlla...soprattutto il profilo...[;)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:58:24
quote:Risposta al messaggio di Hymer55 inserito in data 23/10/2013  14:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per l'antenna intanto puoi provare col dipolo di alva (fai CERCA e troverai tutto), o magari una logaritmica casalinga da fissare sulla scaletta o su quel portapacchi anteriore, poi eventualmente una parabola, ci sono anche usate a puntamento manuale a un prezzo discreto. Di TV ce ne sono una infinità, ti consiglierei una a 12V nativi, tipo quei monitor Flip-down specifici da auto, poi ti servirà un decoder, se non lo ha gia incorporato la TV, la scelta anche quì è vastissima... Per la Play nessun problema, immagino la "2", che è piccola e più che sufficiente a passare un pò di tempo se non c'è di meglio da fare, hai solo bisogno di avere una presa 220V, ma mi sembra di vedere che lo spinotto per l'allaccio esterno ci sia. Tienici informati e non ti scoraggiare, a quel prezzo al massimo faresti una vacanza in pensione, sicuramente con quello ci farai molto di più [;)] Ciao, Corrado
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
