che puzza - che puzza
1 20 7
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 29/09/2007 alle: 16:09:48
ciao a tutti, vi chiedo se anche a voi capita il mio stesso problema. Quando ho la stufa accesa (trumatic 3002k) e c'è un mezzo in moto vicino mi entra la puzza di gasolio nel camper,tenendo conto che la presa d'aria sulla porta è chiusa. L'aria che passa nella ventola entra da fuori o entra da dentro il camper ?. grazie Bruno
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 29/09/2007 alle: 16:28:55
E' possibile che entri anch edallo stesso tubo di aspirazione della Truma.." si carbura suggli scarichi degli altri.."; motoristicamente possibile... Questo è uno dei motivi per i quali, secondo me (e senza accendere polemiche con chicchessia..), sarebbe giusto non accelerare nelle manovre di spostamento.. non ancorare strettamente " vicini vicini", rispettare gli spazi altrui... . A Mare, il cabotaggio da plainAir funziona così, con queste semplici regole .. figuarti che quando son troppo " vicinivicini", mettono i parabordi [:D][:D][:D][:D][:D][;)]
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 29/09/2007 alle: 16:36:34
ma non avrebbe piu' senso prelevare l'aria da dentro il camper? si scalderebbe prima e non entrerebbe la puzza, il prossimo camper me lo compro con il sistema alde.( tra l'altro al camping Colfosco c'era uno che tutti i giorni metteva in moto per paura di rimanere a piedi, non è meglio controllare prima lo stato della batteria e mettere gasolio invernale) Bruno
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 29/09/2007 alle: 16:43:53
La Truma serie 3000 ha il bruciatore a tenuta stagna verso la cellua e l'aria viene aspirata da sotto il pianale, infatti se guardi da sotto in corrispondenza del bruciatore è tutto aperto. MarcoG
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 29/09/2007 alle: 20:12:28
Normalmente l'aria per la combustione viene prelevata all'esterno, di solito da sotto il pavimento, passa nel bruciatore che dovrebbe essere a tenuta stagna e i fumi vengono espulsi all'esterno (tetto). L'aria che viene fatta circolare dal sistema Trumavent, è l'aria presente nella cellula, tipo il ricircolo nelle auto. La puzza che senti è anomala. Verifica l'isolamento della camera di combustione e della tubazione di scarico dei fumi dall'atmosfera della cellula.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 29/09/2007 alle: 20:43:52
Confermo, nel mio camper vecchio un Europeo 78 l'aria necessaria alla combustione veniva prelevata sotto scocca e in maniera ermetica veniva espulsa nel camino insieme ai gas combusti per quanto riguarda l'aria necessaria per la ventilazione veniva presa direttamente all'interno del camper. Saluti Mario SP
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 29/09/2007 alle: 21:01:11
non è che percaso qualche volta nel tentativo di accensione hai avuto l'eplosine interna del gas? dal di fuori si stente un spouf e la stufa si spegne poi ma gari va benissimo, ma questo può causare lo stacco della canna di scarico vicino alla stufa con conseguente fuori uscita di gas di combustione oppure può essere dovuto hai motti convettivi interni quando scaldi l'aria calda sale e quindi esce dagli oblo richiamando all'interno dell'abitacolo aria esterna (anche se chiudi non è ermetica) che se puzza di scarico puzza e quindi anche se hai la alde non cambia niente se hai un vicino puzzone[:D]
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 29/09/2007 alle: 23:47:12
no, la stufa è a posto è sempre partita bene l'odore che sento è fumo di scarico dai camper vicino,poi l'ho fatta guardare da poco ed è tutto perfetto.Però se mi dite che l'aria la prende da dentro,chiederò al riparatore truma se è normale .Grazie Bruno
4 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
