chi conosce questo componente della toilette?
1 20 13
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/09/2008 alle: 21:49:09
092008016qp7.jpg/1/w800.png [/URL]">sopratutto se è un leveraggio della cassetta estraibile, oppure del wc. E' di plastica bianca, con la parte terminale snodabile ed un imserto di gomma piuma nella parte fissa. Qualcuno sa darmi indicazioni? Grazie
[URL=http://imageshack.us] [/URL]
[URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img528/22092008016qp7.jpg/1/] [/URL]
[URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img128/22092008017ft2.jpg/1/] [/URL]
Modificato da miliusc il 22/09/2008 alle 22:16:45
ciccio68
ciccio68
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:11:27
ciao è la calamita della cassetta wc con tutto il supporto ciao e www la sicilia[8D][8D][8D][8D][:D][:D][:D][:D]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:13:57
dimenticavo,senza questa la spia interna che ti indica il riempimento della cassetta wc non funziona più
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:14:25
quindi è un componente del wc, ma comunque funziona tutto correttamente; quale è la sua funzione ? si può rimontare oppure è rotto e devo sostituire il pezzo ed eventualmente qualche altra cosa [}:)][}:)][}:)]? grazie
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:23:39
in effetti questo aspetto non ho avuto modo di verificarlo, ribadisco il quesito. secondo te si può rimontare o è rotto ? a vederlo non mi sembra rotto (il pezzo staccato) ciao
Modificato da miliusc il 22/09/2008 alle 22:24:36
Topolone
Topolone
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:37:19
Ciao, Il particolare che si è staccato è il "Float arm". Ossia una levetta che si muove man mano che la cassetta si riempie ( è come un galleggiante ). Ha una pastiglietta magnetica che da un consenso elettrico quando raggiunge il sensore che si trova all'esterno della cassetta. Senza questa levetta funziona tutto ma non ti segnala più quando la cassetta è piena. E' il particolare 12
http://www.thetford.com/HOME/PA...
Può essersi solo staccata oppure si è rotta nella zona della cerniera. Non sono in grado di vederlo dalla foto. Ciao
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:43:28
ciao se svito la ghiera intorno alla ghigliottina (componente 11 e 13) secondo te riesco a reinserirla ? grazie
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:52:58
Confermo cn quello che ti hanno suggerito , è un galleggiante che serve unicamente per segnalare tramite apposita spia rossa il riempimento della cassetta , vedendolo in foto mi sembra che si sia solo sfilato dalla sua sede , reinserirlo non è facilissimo ma fattibile , armati di guanti e coraggio , è un accessorio utile ma potresti farne anche a meno , quando la cassetta è piena o quasi e aprendo la ghigliottina il livello è comunque visibile . Mario
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 22/09/2008 alle: 23:25:48
ciao se svito la ghiera intorno alla ghigliottina (componente 11 e 13) secondo te riesco a reinserirla ? grazie Mi raccomando lava bene la cassettina prima rimontare il tutto.[:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 22/09/2008 alle: 23:28:29
Non so.... non l'ho mai fatto. Dovrebbe comunque essere fattibile con un pò di pazienza. Ciao
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 23/09/2008 alle: 07:38:39
Ciao, Io l'ho smontata e rimontata, avevo perso il polistirene che ne permette il galleggiamento. Già che ci sei, controlla se è fissato bene, altrimenti fai un buchino col trapano ed inserisci a mo' di perno uno stecchino o un chiodo con una goccia di colla neoprenica. Per rimontarlo, a meno che tu non abbia le braccia da cinesino, devi svitare la ghiera, togliere la guarnizione (già che ci sei lubrificala) ed andare a tatto a cercare il supporto. Per facilitarti il compito, inserisci la cassetta nell'alloggiamento e segnati con un pennarello la corrispondenza del sensore della spia. E' un po' un lavoro di M, ma basta solo un po' di pazienza e ci si riesce.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:43:28
Soprattutto, quando hai terminato, ricordati, quando la svuoti, di non sbatterla troppo, altrimenti, devi rifare tutto da capo. [;)] Bye
http://maurito54.wordpress.com/
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:16:14
infatti...credo che si sia staccato proprio a causa di qualche energico scuotimento, speriamo bene. Nel fine settimana provo a rimontarlo, sempre che non sia rotto ma non credo. Il problema è che avendo 2 cassette non mi ricordo più da quale si è staccato. Mi toccherà riempirle e vedere con quale delle 2 non si accende la spia del troppo pieno. grazie a tutti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 23/09/2008 alle: 23:17:26
[quote]Originally posted by maurito54
... speriamo bene.
Ma sì che andrà bene!!! Purtroppo non posso darti molti suggerimenti, era capitato anche a me, ma il concessionario (visto che l'avevo acquistato usato) me l'ha sistemato lui e non so come. Bye
