Chiudere buco su cellula
1 20 5
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 23/11/2020 alle: 08:44:24
Buongiorno a tutti, sulla parete della cellula c'è una griglia rotonda, che probabilmente serviva come ricircolo dell'aria per il forno a gas. Esistono dei coperchi ad incasso per sostituire la griglia e chiudere per poi sigillare col silicone? Perché praticamente ora come ora è come se fosse aperto.
Birroski
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/11/2020 alle: 08:50:11
In risposta al messaggio di Birroski del 23/11/2020 alle 08:44:24
Buongiorno a tutti, sulla parete della cellula c'è una griglia rotonda, che probabilmente serviva come ricircolo dell'aria per il forno a gas. Esistono dei coperchi ad incasso per sostituire la griglia e chiudere per poi sigillare col silicone? Perché praticamente ora come ora è come se fosse aperto. Birroski
sicuramente si... ma solo se hai eliminato il Gpl come fonte di riscaldamento e cottura... altrimenti d'obbligo e vivamente consigliata che ci sia...
Nicola.
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 23/11/2020 alle: 08:51:46
Si perché il riscaldamento è Alde, quindi serviva solo per il forno. Ora però vorrei chiedere altrimenti tutta l'umidità viene assorbita dal polistirolo che c'è all'interno
Birroski
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:00:10
Smonti la griglia (se non è accessibile dall interno), ci incolli dentro un pezzo di plastica ritagliato della forma della griglia, e poi ci incolli dietro un pezzo di polistirolo, e poi la rimonti con il terostat.
Se invece si accede dall interno fai la stessa cosa ma dall interno senza smontarla.
Però, pensaci se vale la pena, perchè avere cirolazione di aria in inverno è un obbligo per evitare formazione di umidità.
Io ho sul tetto 3 funghetti aeratori non chiudibili, e in inverno tengo sempre un dito agli oblo e l ambiente è molto piu salubre e confortevole.
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:03:07
Capisco, ma è all'interno di un mobile. Sul camper che avevo in precedenza tra l'altro non era presente una di tutti ciò, se non la l'areatore in alto in bagno. Oltretutto il mobile ha come anta una di quelle a listelli, quindi quando sono in marcia il risucchio di aria lo fa vibrare ed è al quanto fastidioso
Birroski
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:20:46
In risposta al messaggio di Birroski del 23/11/2020 alle 09:03:07
In un camper, per legge, ci devono essere delle aperture per la circolazione naturale dell'aria, spesso sono nascoste, ma ci sono. Ed è vietato chiuderle per ovvi motivi.
Se quella griglia erasolo per uso delforno, puoi chiuderla tranquillamente come ti è stato detto, basta riempirlo con una "carota" dello stesso diematro e i collari sopra qualsiasi cosa a copertura, tanto più che rimane dentro un mobile e non è in bella vista, ma devi essere sicuro che serviva solo per il fono e non anche per altro
