Chiudere il bombolone prima del rifornimento !!!
1 20 6
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:32:11
[^]Salve a tutti.... un consiglio, prima di rifornirsi di gpl è necessario chiudere il rubinetto principale del gas sul corpo del bombolone ??, avendolo montato sotto pianale, un icom doppia camera con vasca di protezione, mi riesce difficile e scomodo chiuderlo e riaprirlo. Grazie per le eventuali risposte. Auguroni per un 2009 pieno di posti liberi in belle zone !!![^]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:38:25
Mai chiuso anche se icom fornisce un kit rubinetto da montare sul travaso. Comunque quando rifornisco evito di far forzare ( quando la pompa stacca) il riempimento come in molti fanno Davide
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:39:32
Ciao Mizar Dopo ben quattro bomboloni ti posso dire di non aver mai avuto problemi Sia chiudendo che lasciando aperto il rubinetto Occorre solamente fare attenzione che allo scatto della Pistola il gestore non insista nel "POMPARE "altro gas superando così il livello masssimo!!!!!!! Ciao Franco Auguri per felice 2009
Modificato da franco49tn il 29/12/2008 alle 21:40:52
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:45:47
Grazie a tutti per le risposte... è sempre bello sapere le esperienze altrui, e farle proprie.... Buon 2009
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:50:15
Aggiungo un altro accorgimento , alla prima accenzione dopo il rifornimento verifico l'uscita dai fornelli, senza scintilla in modo da veder che tutto sia normale, qualche secondo e poi accendo per qualche minuto. Davide
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:55:11
Scusa cos'è la con vasca di protezione Ad ogni modo io non lo chiudo mai. E soprattutto non lo riempio mai al massimo, e cioè lo fermo molto prima il gestore. Invece chiedo a Dierrre: Mai chiuso anche se icom fornisce un kit rubinetto da montare sul travaso. Cos'è rubinetto da montare sul travaso. Saluti a tutti. Auguroni x un 2009 sereno.
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 29/12/2008 alle: 22:07:06
Ciao, la vasca che protegge il bombolone dal terreno sottostante, una specie di guscio che riveste per 2/3 lasciando una intercapedine di 8 cm. giro giro tranne che nella parte superiore che guarda il pianale della cellula e che è libera. Spero di essermi spiegato... Ciao e grazie
