ci risiamo con il frigo dometic
1 20 3
ciuffi
ciuffi
09/03/2006 29
Inserito il 12/06/2007 alle: 12:58:33
come publicato in precedenza, sembrava che il problema si era risolto, ma ci risiamo. Dopo aver funzionato per varie ore si è rifermato, poi ripartito e così via. Datemi qualche consiglio, però stavolta fatevi vivi visto che non ho ricevuta nessuna risposta in precedenza. Saluti. Nunzio.
Lino RM
Lino RM
06/10/2006 14
Inserito il 13/06/2007 alle: 07:47:09
Se il frigorifero è del tipo ad accensione automatica AES e il problema si presenta nell'utilizzo a gas la cosa è normale perchè è progettato a spengersi quando raggiunge la temperatura impostata sul termostato per riaccendersi quando la stessa scende di qualche grado. Se il tuo problema è questo vai tranquillo che è tutto OK. Saluti Lino
Modificato da Lino RM il 13/06/2007 alle 07:51:54
Paolomc
Paolomc
Inserito il 13/06/2007 alle: 08:22:21
AES è il selettore automatico della fonte di energia. MES è il sistema di riaccensione automatica. Dometic fa tre tipoligie di frigo, uno senza dispsoistivi, uno solo con MES, uno con AES e MES, almeno a giudicare da quanto scritto sul sito. "I comandi di facile utilizzo nella moderna configurazione presentano un’innovazione tecnologica: una manopola per selezionare la fonte di alimentazione – una manopola per la temperatura. I modelli AES e MES a sportello singolo funzionano con controllo a termostato, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata."
http://www.dometic.com/template...
Modificato da Paolomc il 13/06/2007 alle 08:24:53
ciuffi
ciuffi
09/03/2006 29
Inserito il 13/06/2007 alle: 13:12:49
Ringrazio Lino e Paolomc per il Vostro intervento, ieri ho chiamato il centro assistenza dimatec di Palermo, è mi è stato chiesto che gas uso, mia risposta propano, mi è stato detto che devo comprare bombole per stufe catalitiche, e mi è stato chiesto di portare il camper giorno 20/06 per pulire il bruciatore. Ho sempre saputo che bisogna usare Propano, che nè pensate? Dopo la telefonata sono andato nel camper ed ho fatto io la pulizia del bruciatore in due anni è la 3° volta. Nello smontaggio del bruciatore mi sono accorto che la piastrina dove vi è attaccato uno spinotto era completamente arruginito così l'ho ripulito dalla ruggine, mentre mi sono accorto che delle due candelette una a la punta intera e l'altra a metta. Ho rimontato tutto ed è partito subito, però mi sono accorto che quando sbatto la porta della cellula o cammino dentro vicino al frigo si spegne per poi riaccendersi. Pensate che potrebbe essere la candeletta di cui prima? Grazie a tutti per le risposte. Saluti Nunzio.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
