Cicalino retromarcia
2 20 26
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/01/2020 alle: 18:03:58
Basta un solo relè e nient'altro.
al limite un diodo per evitare extratensioni eventualmente generate dal cicalino.
anasta
anasta
Inserito il 20/01/2020 alle: 19:31:30
In risposta al messaggio di Stefino del 20/01/2020 alle 18:03:58
Basta un solo relè e nient'altro. al limite un diodo per evitare extratensioni eventualmente generate dal cicalino.
Giusto, il relè permette di portare 2 volte la massa
Andrea
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/01/2020 alle: 19:48:53
In risposta al messaggio di anasta del 20/01/2020 alle 19:31:30
Giusto, il relè permette di portare 2 volte la massa Andrea
Questa non l'ho capita.
anasta
anasta
Inserito il 20/01/2020 alle: 23:49:42
In risposta al messaggio di Stefino del 20/01/2020 alle 19:48:53
intendo che la massa (interruttore) della luce RM comanda anche la bobina del relè e la massa (interruttore o relè che sia) comanda il cicalino (in serie) dando l'intermittenza. In pratica il cicalino sta in serie con lo scambio del relè e le frecce.
In pratica è un AND realizzato con un relè (questa la butto là tanto per metterla in caciara ...cheeky)
Andrea
Modificato da anasta il 20/01/2020 alle 23:52:15
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 21/01/2020 alle: 08:07:13
In risposta al messaggio di anasta del 20/01/2020 alle 23:49:42
intendo che la massa (interruttore) della luce RM comanda anche la bobina del relè e la massa (interruttore o relè che sia) comanda il cicalino (in serie) dando l'intermittenza. In pratica il cicalino sta in serie con lo scambio del relè e le frecce. In pratica è un AND realizzato con un relè (questa la butto là tanto per metterla in caciara ...) Andrea
Ok basta portare un negativo al cicalino attraverso il relè eccitato da luce retro e il positivo quando si accende luce emergenza.
lasciao stare le porte logiche studiate oltre 44-45 anni fa.
anasta
anasta
Inserito il 21/01/2020 alle: 16:38:38
In risposta al messaggio di Stefino del 21/01/2020 alle 08:07:13
Ok basta portare un negativo al cicalino attraverso il relè eccitato da luce retro e il positivo quando si accende luce emergenza. lasciao stare le porte logiche studiate oltre 44-45 anni fa.
Si potrebbe portare un positivo, certo. Non so se questo vale anche per le frecce, la regola generale è che gli interruttori/ relè comandano l'utilizzatore portando un negativo. Questo per ragioni di sicurezza (corti). Ripeto non l'ho fatto in concreto dunque potrebbe essere che per le frecce è diverso. Ma se viaggiano le masse le trovi tutte la, sul cavo che arriva al fanalino posteriore, un solo relè e via ...
Comunque è algebra booleana, se due ingressi sono veri è vera l'uscita. Mi dispiace ma anche dopo anni una certa "forma mentis" rimane ...wink
Andrea
Modificato da anasta il 21/01/2020 alle 16:39:03
Riscaldamento reuma combi
26 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
