Cicalino... su Ducato 160 - Ecovip 1 - 2008
1 20 7
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 25/01/2009 alle: 23:06:24
Mi capita, viaggiando, di sentire un cicalino di allarme come quello dello scalino aperto ma in misura molto molto ridotta. Qualcuno sà darmi delucidazioni? Sotto la chiavetta rossa di stacco della batteria di servizio c'è un'altra chiavetta dello stesso tipo ma nelle istruzioni non c'è riferimento ad essa. Sempre quel qualcuno [:D] o un altro qualcuno[:o)] sà dirmi cosa stacca?
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 25/01/2009 alle: 23:30:10
ciao potrebbero essere gli interuttori delle porte dei gavoni che segnalano gli sportelli aperti. spero di averti aiutato ciao Gino
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 25/01/2009 alle: 23:47:57
l'intensità del cicalino per i portelloni aperti è lo stesso dello scalino
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/01/2009 alle: 09:17:12
Il secondo interrutore toglie alimentazione allo scalino. Il ronzio che senti è dato da un non ben identificato blocchetto sotto il cofano nel centro del motore dietro al montantino;li arrivano dei cavi e dei tubi che si inseriscono in questo "blocchetto"che ronza.A me l'ha fatto 15gg fa dopo aver lavato il camper (con lancia e spazzoloni) e con il serbatoio in riserva.Se apri il cofano lo senti subito è proprio uguale al ronzio dell'allarme scalino estratto o gavone aperto ma molto più basso come intensità. Non ho indagato perchè dopo tre giorni sono andato a prendere il camper e non ha più fatto il rumore per cui credo dipendesse dall'acqua entrata nel motore a causa dell' utilizzo della lancia ad alta pressione.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/01/2009 alle: 14:29:07
Lo faceva anche il mio Creos quando pioveva molto, perchè il pulsante di allarme scalino aperto è mal protetto va in contatto resistivo causando l'entrata in funzione del cicalino a bassissima intensità. Ho provato in vari modi con spray protezioni con silicone ecc, ma prima o poi causa l'infelice posizione l'inconveniente si ripresenta. Allora ho risolto mettendo un piccolo interruttore che disalimenta il cicalino avendo cura di ripristinare l'alimentazione quando è asciutto, altrimenti l'allarme scalino aperto non funziona. Cordialmente
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 26/01/2009 alle: 20:19:15
Il suono è prolungato? Viene dal cruscotto o per caso dalla centralina?
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:07:22
Si il suono è continuo, ha una frequenza e tonalità uguale a quello dello scalino ....ma con volume più basso. Per quel che riguarda la "chiave" elettrica è posizionata accanto all'interruttore che esclude lo scalino.
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:16:02
Dimenticavo, il suono proviene dal cruscotto
6 minuti fa
