Cigolio tra cellula e cabina
1 20 3
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 06/11/2013 alle: 17:48:50
Da un po' di tempo in condizioni della strada non perfette sento un forte e continuo cigolio provenire nell'angolo della cabina subito dietro all'autista, precisamente nel punto di giunzione della cellula con la cabina. Vorrei sapere se a qualcuno è capitata cosa simile e in caso cosa potrei fare per riparare a questo problema. Specifico che il mio mezzo è molto vecchio: è un RIMOR SUPERBRIG del '96 e la cabina è del DUCATO 2,5td. Un saluto Giovanni
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:37:17
sei sicuro? fai attenzione che quel cigolio che senti può essere la rete del letto in mansarda che sfrega contro il profilo.prova a muoverla o alzarla e sappici dire[:)]
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:48:37
Sicuramente sarà il polistirolo o altro materiale che hanno messo tra il tetto della cabina e la mansarda come isolante che con il tempo si è ridotto o si è staccato e fa rumore. Bisognerebbe smontare il tutto e rimetterci il silicone per evitare lo sfrigolio. Adesso il tuo orecchio va sempre a quel rumorino ... e ti da fastidio! Ciao toto
Inserito il 07/11/2013 alle: 11:33:46
Qualche volta il cigolio una volta identificato da dove proviene si puo ridurre infiltrando dello spray al silicone che va a lubrificare le superfici che facendo attrito generano il rumore, provare non costa nulla prima di fare altri interventi molto più costosi, ciaoo.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
