Cinture sicurezza?
1 20 22
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 09/03/2022 alle: 16:46:09
Buonasera,
ho acquistato usato , solo perche era una vera occasione da un amico, un carioca ci 20 del 2000.
Non capisco perche abbia le cinture di sicurezza posteriori , a detta del proprietario mai utilizzate, e non si riesca a capire dove sono gli agganci. Possono essere stati tolti, o sono io che non so dove cercare? SI possono eventualmente rimettere acquistandoli ?
Grazie in anticipo!
Inserito il 09/03/2022 alle: 16:50:50
In risposta al messaggio di franci700 del 09/03/2022 alle 16:46:09
Buonasera, ho acquistato usato , solo perche era una vera occasione da un amico, un carioca ci 20 del 2000. Non capisco perche abbia le cinture di sicurezza posteriori , a detta del proprietario mai utilizzate, e non
si riesca a capire dove sono gli agganci. Possono essere stati tolti, o sono io che non so dove cercare? SI possono eventualmente rimettere acquistandoli ? Grazie in anticipo!
le cinture devono esserci su ogni seduta
quindi siediti fai il gesto di allaciarle ecco li di fianco al tuo "sedere" ci deve essere l attacco .
Poi togli i cuscini dalla dinette e guarda sotto al coperchio della stessa
Modificato da salito il 09/03/2022 alle 16:51:34
ZingaroVagabond
ZingaroVagabond
18/09/2020 32
Inserito il 09/03/2022 alle: 17:38:23
In risposta al messaggio di salito del 09/03/2022 alle 16:50:50
le cinture devono esserci su ogni seduta  quindi siediti fai il gesto di allaciarle ecco li di fianco al tuo sedere ci deve essere l attacco . Poi togli i cuscini dalla dinette e guarda sotto al coperchio della stessa
Io a libretto ho una seduta che nella realtà non ha le cinture. Quindi se ciò che dici è corretto la seduta non sarebbe reputata tale?
Inserito il 10/03/2022 alle: 08:16:06
In risposta al messaggio di ZingaroVagabond del 09/03/2022 alle 17:38:23
Nel 2000 i camper avevano le cinture per quattro persone adesso per i posti omologati
Inserito il 10/03/2022 alle: 08:16:49
Dovrebbero essere nella dinette frontemarcia
Inserito il 10/03/2022 alle: 08:53:26
quale libretto ? uso manutenzione ? libretto cdc ?
Leggendo qui su col non hai capito di quanto i camperisti sono arrufoni ? fanno, disfano a ufo.
Inserito il 10/03/2022 alle: 11:27:49
se è una cassapanca con coperchio, proverei a guardare dentro, per esempio da me che non le uso, ho messo glli agganci chiusi nella cassapanca perchè così non mi danno fastidio. In ogni caso sono fissati a una robusta struttura metallica che sta dentro alla cassapanca.
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 10/03/2022 alle: 11:37:30
Innanzitutto grazie per le risposte.
Purtroppo ho guardato dappertutto ma non ci sono gli agganci. Ho visto che al centro della cassapanca, sotto ai cuscini, ci sono due bulloni fissati ad un telaio che presumo sia quello che tiene l'intera struttura cinture compreso lo schienale del divano. Li immagino ci fossero gli agganci delle cinture ma secondo me sono stati rimossi. Ora se volessi rimetterli avete qualche suggerimento? Usandolo a volte in 4 vorrei averle. Un saluto!
Inserito il 10/03/2022 alle: 11:50:10
In risposta al messaggio di franci700 del 10/03/2022 alle 11:37:30
Innanzitutto grazie per le risposte. Purtroppo ho guardato dappertutto ma non ci sono gli agganci. Ho visto che al centro della cassapanca, sotto ai cuscini, ci sono due bulloni fissati ad un telaio che presumo sia quello
per gli agganci non gli arrotolatori vai da un recupero auto o vedi in internet tua zona fornitori ricambi per auto officine
Modificato da salito il 10/03/2022 alle 11:51:17
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 10/03/2022 alle: 12:16:35
In risposta al messaggio di salito del 10/03/2022 alle 11:50:10
si mancano solo gli agganci. tutto il resto cè.
Sinceramente non saprei cosa comperare... Immagino serva un aggancio con una piccola prolunga che si fissa sui bulloni ma davvero non saprei. Se li trovassi anche su ebay o simile li prenderei subito.
Inserito il 10/03/2022 alle: 12:18:59
In risposta al messaggio di franci700 del 10/03/2022 alle 12:16:35
si mancano solo gli agganci. tutto il resto cè. Sinceramente non saprei cosa comperare... Immagino serva un aggancio con una piccola prolunga che si fissa sui bulloni ma davvero non saprei. Se li trovassi anche su ebay o simile li prenderei subito.
la hai una aito ? sono tali eguali a
 quelli delle auto sono 99%universali
caso mai quelli posteriori con un paio di cm cinta tra l occhiello del dado e l aggancio con il ppsullsante rosso
https://www.pitstopracingcar.it...
guarda l attacco meglio con qualche cm di cintura
gli alltri hanno cavo rigido di acciaio vedi tu lo spessore dei cuscini e ricorda di poterli spostare quando sei fermo al tavolo
Modificato da salito il 10/03/2022 alle 12:32:38
Inserito il 10/03/2022 alle: 14:34:43
Nelle auto moderne gli agganci sono spesso fissi imbullonati al sedile, ma su auto piu datate o conture posteriori trovi l aggancio con fissato un pezzo di cintura e un occhiello dove mettere il bullone.
Potresti anche comperare questa coppia di agganci , sarebbero prolunghe ma metti il bullone nella parte con il foro quadrato, con una rondella e sei a posto.
Per regola dovrebbero essere le cinture originali omologate, ma alla fine cio che conta per te è che ci siano e siano sicure.
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 10/03/2022 alle: 22:24:23
ciao franci 700. scusa chiedi se puoi mettere i ganci per le cinture.non e' che puoi.DEVI. stai viaggiando con un mezzo che non e' conforme. scusa ma quanti posti omologati in viaggio hai?. tutti devono avere le cinture e perfettamente funzionanti anche se in fase di revisione nessuno controlla.occhio in caso di incidente ne rispondi personalmente.  buoni KM  (con cinture)  claudio
claudio
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 12/03/2022 alle: 07:25:22
In risposta al messaggio di claumas del 10/03/2022 alle 22:24:23
Mi sono informato dagli enti preposti.
Quello che dici non è corretto. L'obbligo di montare la cintura riguarda solo i posti con predisposizione e non i posti omologati a libretto. Io ho ssei posti ma solo 4 hanno la predisposizione. Purtroppo su ogni forum cè il grillo parlante che dice la sua con convinzione e sbaglia clamorosamente.
Per il quesito iniziale ho risolto perche fortunatamente il vecchio prorpietario aveva smontato gli agganci ma li aveva tenuti da parte.
Un ringraziamento a chi mi ha dato risposte , non a chi ha fatto le prediche (per quelle si va in chiesa ed è previsto un obolo).
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 12/03/2022 alle: 08:18:11
In risposta al messaggio di franci700 del 12/03/2022 alle 07:25:22
Mi sono informato dagli enti preposti. Quello che dici non è corretto. L'obbligo di montare la cintura riguarda solo i posti con predisposizione e non i posti omologati a libretto. Io ho ssei posti ma solo 4 hanno la predisposizione.
Purtroppo su ogni forum cè il grillo parlante che dice la sua con convinzione e sbaglia clamorosamente. Per il quesito iniziale ho risolto perche fortunatamente il vecchio prorpietario aveva smontato gli agganci ma li aveva tenuti da parte. Un ringraziamento a chi mi ha dato risposte , non a chi ha fatto le prediche (per quelle si va in chiesa ed è previsto un obolo).
franci 700 nessuna predica,  ogni sedile con  gli attacchi per cinture le devono averle chiuso!  non sei in regola. se sopra il sedile a destra o a sinistra ce' un foro filettato li ci vanno le cinture e anche gli attacchi inferiori naturalmente edevono funzionare                PS.se chiedi e   un consiglio non e' che dobbiamo rispondere solo a quello che ti piace. se viaggi in 4 tutti con cinture allacciate,se viaggi in 6.    4 allacciati 2 no chiaro?
claudio
Inserito il 12/03/2022 alle: 09:23:51
...azzz..info gratis  anonime veloci e pure permalosi..
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 12/03/2022 alle: 11:58:19
In risposta al messaggio di claumas del 12/03/2022 alle 08:18:11
tu non hai detto cosi...
tu hai detto
posto omologati 6, posti con cintura 4 ... quindi...
Modificato da franci700 il 12/03/2022 alle 11:59:10
Inserito il 12/03/2022 alle: 12:58:11
io ci credo ma ci credo di piu se leggo la foto del libretto di circolazione sufficente il riquadro dati tecnici
ps
c'è gia stato un caso qui su col e poi risolto noi vedendo foto lui ri-vendendo il camper !
Modificato da salito il 12/03/2022 alle 12:59:59
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 12/03/2022 alle: 16:36:02
In risposta al messaggio di salito del 12/03/2022 alle 12:58:11
io ci credo ma ci credo di piu se leggo la foto del libretto di circolazione sufficente il riquadro dati tecnici  grazie  ps  c'è gia stato un caso qui su col e poi risolto noi vedendo foto lui ri-vendendo il camper !
ciao salito e' vero sul mio primo camper omologato 5 posti le cinture erano solamente in cabina guida quindi gli altri 3 posti in cellula senza. quando a meta' anni ottanta il c.d.s. obbligo' l'uso delle cinture sulle vetture con predisposizione la maggior parte delle vetture avevano attacchi solamente per cinture anteriori.qualcuno giovane come me si ricordera' la corsa all'acquisto delle cinture.   comunque nel suo caso le cinture 4 e complete e comunque quando viaggera' in 6 probabilmente la non conformita' sara' un'altra  buon viaggio a tutti
Inserito il 12/03/2022 alle: 17:12:03
mi riferivo ad un camper recente e discussione infinita con domande accuse ...finché non posto' la foto del librettto e...
le sedute che lui vedeva erano sei o anche sette ma
ma i posti omologatti sul libretto erano quattro...
Da allora anche con altri argomenti chiedo che venga postato la foto del libretto o dell'oggetto giusto per capirci meglio ...e in questo cado se non vedo foto del libretto considero che abbia scambiato il numero di sedute per numero di passegeri con buona pace di tutti
Modificato da salito il 12/03/2022 alle 17:19:34
Inserito il 12/03/2022 alle: 17:32:20
In quegli anni, i camper, non avevano tutti gli attacchi per tutte le sedute, solitamente i posti contro marcia non avevano ne cinture ne predisposizioni, così come anche gli autobus
Io stesso avevo un camper ( mobilvetta top driver del 99) con  6 posti omologati a viaggiare e 4 soli posti dotati di cinture,  gli altri 2 ( dinette contro marcia) non aveva nemmeno la predisposizione
È tutt'oggi, un camper del genere, è totalmente in regola anche se si viaggia in 6
Discorso diverso se nei posti privi di cinture, sono presenti gli attacchi
Anche il mio attuale camper  (del 2004) è omologato 6 posti ed ha solo 4 cinture, ed essendo omologato 42q, la revisione viene effettuata direttamente da un ingegnere della motorizzazione che sale in cellula a verificare le cinture, e non ha mai riscontrato problemi, il camper era nato 35, e laika predispone a solo 4 posti omologati, quindi non si preoccupava di predisporre attacchi che non servivano
Modificato da impiegatodelvolante il 12/03/2022 alle 20:16:39
