quote:Originally posted by MafiluSe guardi le specifiche tecniche, credo che nessun clima sia dato per funzionante vicino ai 50° all'ombra. Per il rumore non c'e' da stare allegri: anche quelli da tetto fanno parecchio rumore. Fuori no, neanche li senti, ma dentro li senti eccome. [V] Ovvio che e' piccolino, ma se in condizioni critiche hai modo di chiudere con una tenda o altro una parte del camper, magari il letto, allora riesci a raffreddarla bene. Io, comunque, dopo aver valutato mille soluzioni, ho messo il classico 1500S da tetto (1200 euro montato, se ricordo bene), superaffidabile, e devo dire che ho risolto il problema caldo per sempre. [8D]
X mauring grazie per il consiglio, qualcuno dice che non raffredda, qualche altro dice che è rumoroso, io ho visitato il sito e ho notato che la temperatura massima di utilizzo è di 42°, mi sembrano pochini, ripeto ad Atene c'erano a fine giugno 47°, quindi quando c'è veramente caldo non lo puoi utilizzare, cosa ne pensi? Ciao
