Coibentazione acque grige con schiuma poliuretano
1 20 7
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 07/09/2007 alle: 16:39:30
Secondo voi si può coibentare il serbatoio delle acque grige (ma anche i vari tubi che passano sotto al camper) con il poliuretano spray? A che temperature potrebbe reggere (ho idea piano piano di attrezzare il camper per la settimana bianca)? Mi dicono che Livigno sia la località invernale più fredda d'Italia, aggiungendo magari anche dell'antigelo, secondo voi ghiaccia ugualmente? Che faccio, mi dirigo su altre mete + miti [:D]? Grazie. Federico
Arcapaolo
Arcapaolo
04/02/2007 53
Inserito il 07/09/2007 alle: 17:35:21
Per non far gelare gli scariche devi fare la salamoia. 3-4 kg di sale e vedrai che lo scarico non gela. Provato a -20 nessun problema. Ciao Paolo
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 07/09/2007 alle: 17:38:22
Non so dirti se con il poliuretano potrebbe funzionare, se effettui una spece di coibentazione potrebbe resistere per qualche grado in meno, ma se il termometro va di molto sotto lo zero sicuramente non basta. se il serbatoio non è riscaldato è sicuro che congela! se è questione di qualche giorno puoi utilizzare sale da cucina o antigelo (che pero puo danneggiare le guarnizioni)ma se la temperatura è veramente rigida rischi di trovare tutto congelato. Magari trova una meta un po piu "mite" così non rischi e ti diverti di piu..
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 07/09/2007 alle: 18:09:22
Coibentare il serbatoio delle grigie non risolve il problema del gelo, al massimo lo ritarda. Alla coibentazione dovresti aggiungere anche il riscaldamento. Detto questo, credo che il problema del gelo delle grigie non sussiste, perchè: 1°- Se fai una breve sosta (nei limiti dell'autonomia del serbatoio) anche se gela non ti frega niente tanto riparti e raggiungendo posti più caldi tutto torna alla normalità. 2°- Se la sosta è prolungata basta lasciare lo scarico aperto ponendovi sotto un recipiente e scaricarlo durante il giorno, con l'aiuto del sole o del tubo dell'acqua del CS. (a Livigno l'acqua scorre sempre) Tutti i camper fermi nelle AA di Livigno usano questo metodo. Ciao
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 07/09/2007 alle: 18:45:07
Grazie delle risposte esaurienti. Mi par di capire quindi che le cose stanno così: o hai il doppio pavimento riscaldato e non hai problemi, o ti devi un po' accontentare di situazioni di ripiego non definitive. L'idea che avevo in testa era fare questo involucro e con un'opportuna diramazione della ventilazione portarci il riscaldamento. Ci penserò sù... a un caso c'è sempre il secchio [8)] Grazie dei vostri contributi! Federico
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 07/09/2007 alle: 19:30:02
Il mio è nato in Germania e il serbatoio è rivestito con una scatola legno-polistirolo ma l'importante è che è bella chiusa e nell'intercapedine viaggia aria calda della truma...purtroppo ho cercato il freddo ma inutilmente da quando ce l'ho io ma il precedente proprietario mi ha assicurato che inverno o estate per lui erano uguali... Nel coibentare i tubi penso che usare il poliuretano non sia facile...primo perchè usare la bombola in su non è agevole e secondo perchè nell'isolamento la cosa piu importante è non lasciare fessure dalle quali passi il freddo... Trovi tubi di schiuma che hanno potere coibente piu alto del poliuretano e sono piu facili da usare, l'ideale sarebbe staccare i tubi ed infilarli ma anche tagliando l'isolazione per il lungo e riincollarla con della colla apposita va bene! Se ti serve altro e decidi per il lavoro andiamo piu nei particolari... Ciao, Gianni
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 07/09/2007 alle: 20:36:45
Ciao Gianni, grazie dell'offerta di aiuto. Intanto volevo prendere pratica con lo spray su qualcosa di semplice, un tubo per esempio, per vedere se è fattibile o se mi viene un porcaio. Il casino poi, infatti, è proprio non lasciare ponti termici durante l'assemblamento, altrimenti è come non aver fatto bel niente. Piuttosto, se leggi questo messaggio, dimmi di queste bombolette più facili nell'uso. Che materiale spruzzano? Si trovano nei Brico, ferramenta e similari? Ciao ciao Fede
Kurt
Kurt
Inserito il 07/09/2007 alle: 21:41:04
Per fare ua comparazione, la coibentazione sono le mura ed il serbatoio l'interno della casa. Ora se fuori c'e il freddo, se la casa non la scaldi, prende dopo poco la temp. esterna, mentre se scaldi un ambiente aperto, sprechi solo energia. slt
vantaggi plein air
18 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
