Coibentazione esterna pavimento
1 20 7
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/12/2007 alle: 16:20:47
Ciao a tutti, avendo un poco di tempo, volevo coibentare il pavimento della cellula, almeno il passaggio centrale e sotto le 2 dinette, ho un Rimor SuperBrig, e guardando sotto, ho la possibilità di ancorarmi ai longaroni, volevo utilizzare polietilene estruso (polistirolo liscio per capirci) mi hanno detto che esiste anche in edilizia un foglio da qualche millimetro con un foglio di piombo all'interno per abbattere il rumore 5 mt per 60cm 40 euro.......volevo mettere questo a contatto del pianale e poi il polistirolo, risolverei il problema rumore e freddo....secondo voi posso incollarli al legno del pianale o creo problemi di condensa? Eventualmente fosse con che collante? Io pensavo con il poliuretano espanso cosa dite?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:26:12
Ciao Daniele , come già spiegato in altri post, io la coibentazione sotto scocca l'ho fatta con stiroform da 40mm è venuto un ottimo lavoro ed ho avuto grossi benefici sia come insonorizzazione che come isolamento termico,tutto ad un prezzo irrisorio ed un peso praticamente nullo.[:D][:D][:D]. Ciao Paolo P.S hai visto che quello che mi dava del calzolaio continua ad avercela con me?[}:)][}:)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:28:26
Ciao cielele anche io ho un SuperBrig e sto facendo un lavoro analogo sfruttando il controtelaio che sostiene il pavimento chiudendo gli spazi laterali (in altezza fra controtelaio e pavimento) con dei pezzi piccoli tagliati a misura di poliuretano da tetto (usato in edilizia, quello con la carta catramata sulle due facce principali spessore 3cm) e chiudo il fondo sempre con gli stessi fogli incollandoli con del Sikaflex al controtelaio(usa guanti in lattice e se ti sporchi si toglie solo con del diluente) in maniera da creare una camera d'aria fra il pavimento e l'esterno. Ho quasi terminato il lavoro e personalmente mi sembra che la cellula in movimento sia anche più silenziosa. La prova freddo la farò, se tutto va bene, il prossimo week-end. VF66[;)]
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:35:58
non puoi mettere le foto miki
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:41:38
N1 ho il camper in rimessaggio. N2 sono di un imbranato pazzesco ad inserire foto, se un giorno ci riuscirò lo farò volentieri[:D][:D] Ciao Paolo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:51:45
Le foto le ho fatte, ma non le ho ancora scricate. Vedrò di farlo al più presto. VF66[;)]
enpi
enpi
Inserito il 04/12/2007 alle: 10:23:58
PEr paolo 61 ma lo stiroform l'hai incollato direttamente sotto il pavimento? che coollante hai usato? Io ho un punto dove passano marmitta e scarico non c'è pericolo che si sciolga o peggio si infiammi In quel punto si può usare uin materiale differente? Grazie Enrico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/12/2007 alle: 13:00:42
Ciao , lo stiroform l'ho attaccato con silicone , ma in realtà e tenuto pressato al legno da spessori uncastrati al controtelaio,x quanto riguarda il calore dello scarico, puoi mettere nella parte interessata una lastra riflettente in alluminio. Ciao Paolo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
