collegamento 2° serbatoio chiare
1 20 5
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 13/10/2008 alle: 22:27:24
salve, mi accingo a montare il 2° serbatoio delle chiare, di diversa capienza, in che modo mi consigliate di collegarlo? ciao ale
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/10/2008 alle: 08:38:29
dipende da dove lo installi. se lo metti sotto il pianale e quindi tutto più in basso di quello interno, puoi collegare lo scarico del serb. interno al carico del serb. nuovo, così eviti di installare un 2° bocchettone di carico forando la parete del camper. Quando carichi il 2° serb. toglio il tappo di scarico del 1°. Sul tubo di collegamento tra i 2 serb. installa un valvola a 2 vie così se hai bisogno, puoi scaricare il serb. principale. Attenzione allo sfiato del 2° serb. che deve essere portato più in alto del livello di carico (bocchettone).
Modificato da miliusc il 14/10/2008 alle 08:39:04
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:02:08
intendo piazzarlo nella cassapanca della dinette. mi interessa sapere principalmente se collegando con un T prima della pompa va bene. per il carico intendo forare lo schienale della dinette e caricare l'acqua con porta della cellula aperta.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:14:38
Ciao, il T lo metti prima della pompa con un rubinetto a 3 vie che scambia tra il primo e il secondo serbatoio in modo da poter eventualmente fare manutenzione su un serbatoio continuando ad usare l'altro. ciao ciao
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 14/10/2008 alle: 12:45:40
Il secondo serbatoio delle chiare me lo sono trovato già montato, è sotto la dinette piccola, dietro il posto guida del mio SB 678. Il tappo di carico è sulla fiancata. Il collegamento al primo è con un T e relativa leva sotto il sedile, ora la metterei verso l'esterno, così da non dover togliere il cuscino ogni volta. Bye
Modificato da maurito54 il 14/10/2008 alle 12:47:29
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 14/10/2008 alle: 14:20:25
nel caso in cui l'acqua non termina contemporaneamente, la pompa tira aria? la chiave d'arresto servirebbe anche a questo?
