Collegamento a 220
1 20 6
ingirula
ingirula
14/08/2010 17
Inserito il 04/11/2011 alle: 08:42:13
Buongiorno a tutti. Scusate la mia inesperienza ma vorrei sapere, visto che ho la possibilità di collegare alla 220 il mezzo in rimessaggio ( tettoia sotto casa), per effettuare la ricarica / mantenimento delle batterie la centralina (ARSILICI) devo tenerla accesa o posso lasciarla spenta? Posso lasciarlo collegato sempre o sarebbe meglio solo ogni tanto? Grazie Roby
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:20:48
Io ho un elnag del 2000. La centralina la tengo spenta poichè quando attacco la 220 carica ugualmente. Poi uso una presa con timer programmabile per fornire corrente.
arturino
arturino
Inserito il 04/11/2011 alle: 17:52:51
quote:Risposta al messaggio di ingirula inserito in data 04/11/2011  08:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se monti centralina Arsilicii immagino che il caricabatterie sia della stessa marca. Se è così e se è abbastanza recente si tratta di un caricabatterie intelligente: gli basta una tensione minima per funzionare (mi pare 110v), così come ne sopporta pure una molto alta. Ricarica la batteria motore (probabilmente devi inserire la funzione PARALLELO dalla centralina) dopodiché la mantiene in carica, così come quella dei servizi; ergo puoi lasciarlo sempre attaccato alla rete. P.S.: Chiedo scusa, ho letto male la domanda: sì, puoi spegnere la centralina per effettuare la ricarica delle batterie.
Modificato da arturino il 05/11/2011 alle 11:42:52
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:55:11
ho la tua stessa centralina e la puoi tenere spenta dal quadro interno alla cellula, non spegnere però il caricabatterie che si trova nel vano batterie. Io per sicurezza non tengo perennemente attaccate le batterie alla 220, ma ciclicamente. Ciao
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:33:41
E' dal 2000 che tengo il camper costantemente sotto carica 220 quando è fermo sotto casa ciaociao
ingirula
ingirula
14/08/2010 17
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:44:27
Grazie a tutti [:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 06/11/2011 alle: 11:59:33
> puoi attivare la modalità mantenimento mettendola su off se stai per molto tempo attaccato alla 220....se hai delle agm o delle gel come bs per caricarle bene devi attivare la carica veloce su on ma devi mettere parallelo su off o ti cuoce la bm....o lasciando tutto su off ma mettendo parallelo si on ti carica pure la bm dopo aver caricato la bs... non apettarti che faccia delle curve di ricarica particolari in automatico perche non le fa !!
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
