quote:Originally posted by AlbéTi rispondo per paragonare il camper alla tenda non so se son stato chiaro
Infatti...ma cosa li comprate a fare 'sti trabiccoli di cartone e polistirolo? Se uno, poco poco, starnutisce con troppa violenza li sfascia! Sembrano tanto robusti e sicuri...ma è tutta plastica. Un qualunque malintenzionato, con un temperamatite, li puo' bucare come se niente fosse. E le finestre? Si aprono con lo stecco di un gelato! Datemi retta: vendete quell'ammasso di tavolette e plastica chiamato camper e andate in hotel! Ma volete mettere? - Sicurezza - Pareti di solido cemento - Porte con serrature "vere" - Letti veri e sempre pronti - TV satellite e climatizzatore senza assillo di generatori & c - Bagni con acqua a volontà e senza senso claustrofobico ...ecc...ecc Lasciate parcheggi, aree e campeggi a quei disperati convinti che basti uno scatolone bianco (più o meno) per assaporare la libertà..in sicurezza...! I folli... Fatelo: liberatevene quanto prima!...e vivremo tutti più felici e contenti [;)] Ciao e grazie! [:D]
quote:Originally posted by 64maurose non tilascia a piedi[:D] se i cavalli ci sono tutti (i somari sempre presenti)[:D] se tutto funziona come deve[:D] sto scherzando [:)] quello che hai detto è quasi come una bibbia anche se si hanno problemi il bello è risolverli esempio mezzo nuovo frigor che non va a 12vdc smontato e testato tutto l'impianto arriva sia il 12v (adirittura con cavi da 6mmq) arriva il D+ ma il dometic non ne vuole sapere di funzionare a 12vdc vabbè tanto a gas funziona il secumotion c'e l'ha di serie quindi per il momento va bene cosi poi si passera al con a far acmbiare la scheda del frigor visto che è lei che non attiva il rele di comando della resistenza salut
Io rispondo a tutti quelli che si sono improvvisati CAMPERISTI,dovete sapere che non si diventa ma si nasce con lo spirito dell'avventura da piccoli da quando si parte con il motorino e la tenda da campeggio,mangiare panini(quando andava bene)e adattarsi a tutto poi magari quando si e' piu' grandicelli si incomincia ad affittarlo ed infine si realizza il sogno,ma non nuovo di seconda mano e non tanto recente ma di almeno 15 anni[:0]poi quando tutto e' rodato ecco che si realizza il grande evento e allora il tuo veicolo lo amerai come te stesso[:)]
