Combi 4
1 20 4
memorandum
memorandum
18/04/2013 19
Inserito il 19/11/2017 alle: 18:53:27
C'è qualcuno che mi sa indicare  in riferimento ai numeri della manopola del riscaldamento quali temperature corrispondono?
Consultando la scheda tecnica di Truma non ho trovato alcuna specifica.
Grazie.
Gianca
GIANCA
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/11/2017 alle: 19:20:10
In risposta al messaggio di memorandum del 19/11/2017 alle 18:53:27
C'è qualcuno che mi sa indicare  in riferimento ai numeri della manopola del riscaldamento quali temperature corrispondono? Consultando la scheda tecnica di Truma non ho trovato alcuna specifica. Grazie. Gianca GIANCA
anch'io brancolo nel buio...
ma che termostato è senza i gradi...?
io,di notte lo tengo generalmente a 2.5
di giorno a 3
Marco alderotti
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 19/11/2017 alle: 19:22:57
dipende dal modello, comunque ogni pallino dovrebbero essere 5 gradi partendo dal minimo di 5 gradi, quindi al 3 pallino intorno ai 15/16 gradi.  Ma nella vostra centralina non è previsto un termometro che vi dice la temperatura esterna ed interna?
Comunque basterebbe avere un apparato che ti dice la temperatura e farci delle prove,
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 19/11/2017 alle 19:25:32
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/11/2017 alle: 19:38:46
Insomma...
UN TERMOMETRO...
Marco alderotti
renzo07
renzo07
Inserito il 19/11/2017 alle: 20:19:27
Secondo me e' il sistema per evitare che ci si lamenti della precisione del termostato, la stessa cosa vale anche per le valvole termostatiche sui termosifoni di casa, lasciano all'utente il compito di farsi un riferimento personalizzato temperatura<->numeri.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
