Combi 6200
1 20 4
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 21/02/2006 alle: 20:35:54
Avendo acquistato un camper nuovo, pur essendo camperista da 20 anni, vorrei una delucidazione sulla truma combi 6002 in quanto per me è tutta da scoprire. Dalle istruzioni ho visto che ha la valvola di scarico automatica quando la temperatura diminuisce sotto i 5° per evitare che l'acqua geli, la domanda è questa, quando si è in viaggio con temeprature sotto lo zero e non potendo accendere il boiler cosa succede, si apre la valvola e l'acqua se ne va tutta????? Grazie delle eventuali risposte
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/02/2006 alle: 21:11:36
Nonostante la mia esperienza poco più semestrale, desideravo dare il mio modesto contributo al tuo quesito. Nel mio vr la valvola di scarico è posta al lato della 6002 sotto l'armadio. Per assurdo se mi mettessi in viaggio con il veicolo, al freddo, diciamo 3-4 gradi all'interno, non si riesce a riarmare (quindi a chiudere il circuito) la valvola in questione. La riserva dell'acqua chiara non si svuoterebbe perche il circuito era già stato svuotato in precedenza per prevenire i danni da il gelo invernale. Ora, se invece la valvola scattasse (apre il circuito)perchè la temperatura scende sotto la soglia di sicurezza 5°c circa e l'impianto fosse pieno in quanto in uso, anche senza che ci sia la pompa attiva e in pressione, per la legge dei vasi comunicanti, l'acqua se ne va tutta attraverso il boiler.(questo mi è successo questo ottobre in montagna) Per poter armare la valvola, io devo accendere il riscaldamento, (quando lo prendo dal rimessaggio per es.) fintanto la temperatura interna è superiore alla soglia fatidica, (anche perchè se non si arma la valvola.....si arma mia moglie...per il freddo nella cellula abitativa!! Poi in viaggio, con solo il riscaldamento del ducato si riesce a mantenere i 18/20 gradi anche dietro quindi la valvola non scatta più. Spero di non essere stato troppo confusionario, cordialmente Gigi
francesco3225
francesco3225
29/04/2005 5
Inserito il 23/02/2006 alle: 18:39:22
confermo quanto ha detto gigi tuttavia, volendo essere sicuri di non rimanere a secco di acqua, puoi mettere una piccola valvola a sfera alla fine del tubicino in uscita alla valvola di sicurezza e chiuderlo quando parti, devi però ricordarti di aprirlo quando svuoti o lasci il mezzo fermo perchè e molto rischioso (altrimenti non si chiamerebbe valvola di sicurezza)[:D] Ti ricordo inoltre che detta valvola, quando in estate può rimanere armata anche se il mezzo è fermo, nel giro di 20 giorni ti butta a terra la bs perchè comunque anche se poco, un pò di corrente la assorbe. La sfera serve anche a poter lasciare l'impianto pieno in periodi ove non si corre il rischio gelo, senza lasciare armata la valvola che comunque consuma. ciao francesco
scubidu
scubidu
Inserito il 23/02/2006 alle: 21:10:41
occhi[:D]o che non si apre solo quando si va a 5 gradi. ma anche quando si resta senza batterie ,
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 24/02/2006 alle: 05:26:15
Io semplicemente carico il boiler quando sono arrivato a destinazione e scaldo la cellula. In viaggio non mi serve... poi quando arrivo a casa se vuole scaricarsi da solo non mi interessa... non mi serve! ehehe Saluti![:D][:D]
