Combi che non si accende
1 20 3
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:17:39
L'ultima volta che sono stato al rimessaggio ho acceso la combi per riscaldare un po il camper,poi l'ho spenta ed ho svuotato il boiler agendo sull'elettrovalvola(tolto anello)e poi l'ho riporato in blocco di nuovo.Stamattina sono andato al rimessaggio ho attaccato la 220 v ed ho acceso la combi (solo riscaldamento) senza acqua, non si è accesa neppure la luce verde di accensione( sembra morta).La combi non si accende proprio se non c'è acqua all'interno del boiler? Forse non si accende perchè la batteria dei servizi è poco carica? Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? Grazie 1000
peppotto
peppotto
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:24:47
1 batteria sotto i 10,5 volt 2 gas all'interno della bombola non a pressione giusta 3 impostare la temperatura della stufa superiore a 10° se no la valvola scatta sempre e non si accende la stufa (come da libretto uso e manutenzione)
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:25:44
ciao, se non vedi alcuna lucetta probabile che ci sia un problema di tensione. oppure qualche fusibile saltato. se la valvola non sta su da sola o hai un problema BS o la temperatura del vano stufa e sotto i 4° per la valvola di scarico una volta aperta lasciala aperta senza fermo. l'utilizzo di tali fermi potrebbe creare problemi in caso di gelo. c[8D]iao
marty
marty
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:21:00
No lucetta ? Tutto morto ? Al 99% e partito il fusibile sulla scheda principale. Lo puoi cambiare da solo, smonta il coperchio con attenzione, prendi nota dell'esatto posizionamento dei fili. Sia quelli 12V di alimentazione principale che il posizionamento del connettore a pettine. Attenzione che se la Combi e' una 6002 il fusibile dovrebbe essere da 6.3AT (dove T sta per ritardato). La 4002, a memoria, ne ha uno con corrente di intervento intorno ai 4A. In ogni caso il valore corretto e' indicato sul manuale della stufa stessa. Massimo p.s. A me, mezzo nuovo di fabbrica, ne avevano montato uno da 2AF (F = Veloce) e mi hanno rovinato le ferie. Per poi dirmi che avrei potuto chiamare l'assistenza Truma sui campi da sci (Austria). Cambiato in garanzia dall'assistenza mi hanno rimesso lo stesso. Partito di nuovo. Me lo sono cambiato da solo (vedi sopra) e da allora nessun problema.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
