Come avete organizzato il vostro garage?
4 20 90
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:59:04
Karl Hymer 774
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/03/2013 alle: 00:02:52
Karl Hymer 774
Modificato da carlopr il 27/03/2013 alle 00:14:31
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/03/2013 alle: 00:08:27
Karl Hymer 774
Modificato da carlopr il 27/03/2013 alle 00:14:57
peg1
peg1
Inserito il 27/03/2013 alle: 05:46:25
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 26/03/2013  18:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende da che materiali hia io sul pavimento dove ho alluminio mandorlato ho messo delle viti autofilettanti da 8mm e sopra sul compensato che fa da fondo per il letto dadi e bulloni passanti in acciaio inox. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 27/03/2013 alle 07:19:22
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 27/03/2013 alle: 07:41:34
Sotto è vetroresina, e sopra ho il materasso. Quindi potrei fare buchi passanti sul letto, come hai fatto tu, ed al limite mettere il mandorlato a terra per potermici attaccare, senza bucare il fondo. Potrebbe andare così? Grazie Andrea
peg1
peg1
Inserito il 27/03/2013 alle: 08:39:29
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 27/03/2013  07:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ed oltretutto proteggi anche il fondo in vetroresina, poi ai due montanti puoi attaccarci quello che vuoi, anche delle barre orizzontali , e senza andare a gravare la parete di fondo...con pochissimo peso aggiuntivo. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 27/03/2013 alle: 09:16:41
Grazie Ruggero!!! Vedo di informarmi sul mandorlato per il fondo. Un saluto. Andrea
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 29/03/2013 alle: 18:12:48
ecco qualche foto del mio garage prima era stato tutto chiuso da scaffalli e cassetti (ed una grossa lavatrice) dal precedente proprietario. risultato: non ci stava nemmeno un triciclo e io dovevo, volevo metterci un quad. per cui ho dovuto eliminare tutto ma proprio tutto (lavatrice compresa di cui però ho lasciato la predispozione nel caso in futuro ne sentirò la necessita in sosta lunga.. cosi era così è ora sulla destra ho salvato un armadio sullo sfondo rubinetto con pompa dedicata e porta aspirapolvere (scarpiere verdi by ikea, qui le uso come "cassetti" ancora devo fare tante cose ma comincia a prendere forma Karl Hymer 774
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 29/03/2013 alle: 18:14:28
altre idee Karl Hymer 774
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 21/04/2013 alle: 16:40:04
Ciao, ieri con il mio validissimo team (papà e suocero) abbiamo ultimato la prima fase di allestimento del garage del ns. Mobilvetta Kea M74. Abbiamo realizzato un piano a circa 30 cm. dal fondo suddiviso in tre parti mobili per permettere di raggiungere con più facilità ogni parte del fondo originale e di posizionarvi eventuali oggetti alti e/o pesanti sovrapponendo tra loro le ante. La struttura è stata montata ad incastro all'interno del garage senza utilizzare alcuna vite per il suo fissaggio al camer. Inserisco ora alcune foto del lavoro. Prossimi steps saranno: - Posizionamento su struttura appena creata di un portabici rimovibile composto da num. 3 canaline da bici per tetto. - Creazione, sempre appoggindosi sulla struttura appena creata, di armadietti e/o altre soluzioni specifiche. Buoni Km a Tutti. Gianni.
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/04/2013 alle: 20:50:44
quote:Risposta al messaggio di demagel inserito in data 21/04/2013  16:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a Tutti, anche la seconda fase di allestimento del garage si può dire conclusa. Sempre con l’ausilio del mio “fantastico team” abbiamo fissato num. 3 canaline portabici da tetto su due scatolati da 60x20. Alle estremità degli scatolati sono state saldate delle staffette in metallo per fissare il tutto al camper tramite dei prigionieri avvitati nei fianchi in legno del doppio pavimento. La posizione delle canaline portabici sugli scatolati può essere variata a piacimento senza alcun tipo di problema. Tutta la struttura e comodamente rimovibile, basta infatti semplicemente svitare i num. 8 dadi che la fissano al camper. Così facendo nei periodi in cui le bici non vengono utilizzate (ad es. in caso di soste invernali in montagna) lo si può togliere e mettere via. Con il portabici montato è sempre possibile poter far scorrere le tre ante che compongono il piano superiore dl doppio pavimento. Inserisco ora alcune foto del lavoro. Prossimi lavori riguarderanno la creazione di armadietti e/o altre soluzioni per lo stivaggio di oggetti specifici. Buoni Km a Tutti. Gianni.
Modificato da demagel il 28/04/2013 alle 20:59:06
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 29/04/2013 alle: 22:31:01
quote:Risposta al messaggio di demagel inserito in data 28/04/2013  20:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti gran bel lavoro Non arrabbiarti, ma ne prenderò spunto... (Anzi te lo copio di brutto [:p][:p]) Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 30/04/2013 alle: 17:36:32
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 29/04/2013  22:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimiliano, Ti ringrazio per i complimenti. Avendo cambiato il camper a dicembre scorso passando da 5,60 mt. a 7,30 mt. era mia intenzione non montare un portabici esterno viste le già notevoli dimensioni del mezzo. In più durante l'inverno ogni volta che si andava a sciare il dover tirare dentro e fuori l'attrezzatura da sci mi convinceva sempre più della necessità di creare un doppio pavimento dotato di ante scorrevoli per riuscire finalmente ad arrivare a quello che serve senza dover ogni volta svuotare mezzo garage. Pensa che ti ripensa e con l'ausilio del mio fantastico team (papà e suocero) senza il quale non avrei cavato un ragno dal buco è venuta fuori questa soluzione che al momento mi soddisfa molto. Sicuramente ci saranno delle variazioni da fare per migliorare il tutto e/o eliminare eventuali anomalie per cui ben venga se Tu vorrai prendere spunto dal ns. lavoro per realizzare qualcosa di simile e così eventualmente aiutarci a migliorarlo. In attesa di vedere il Tuo lavoro e leggere le Tue considerazioni Ti auguro Buon Lavoro. Buoni Km., Gianni. P.S. - Sto preparando un documento da inserire nella sezione fai da te dove spiego nel dettaglio il lavoro ed il materiale usato. Al momento ho terminato solo la parte relativa al doppio pavimento. Spero quanto prima di inserire anche la parte relativa al portabici per poi pubblicare il tutto.
Braun48
Braun48
Inserito il 12/05/2013 alle: 23:33:01
Questo è il mio. Come noterete, l'uso è consono alla funzione per cui è nato: trasporto polli. Il 99% del materiale, visto in quattro pagine di foto, mi sta comodamente nel gavone laterale e portabici esterno. Bruno
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/05/2013 alle: 08:19:18
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 12/05/2013  23:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 14/05/2013 alle: 18:11:06
Forse Braun48,in modo scherzoso faceva notare che tuttti i bellissimi ed ordinatissimi garage visti in foto,in realtá(quad escluso)sono praticamente vuoti...
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 14/05/2013 alle: 19:36:10
Salve riprendo il mio precedente messaggio. Ho fatto una ulteriore medifica al garage, realizzandomi un portabiciclette scorrevole. Vi garantisco la comodità di montare e smontare le bici Saluti e buoni km da Mauro
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 14/05/2013 alle: 19:40:10
Particolare del portabici con le bici montate. Buoni km da Mauro
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 14/05/2013 alle: 19:46:27
Altra immagine del portabici senza bici. buoni km da Mauro
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 14/05/2013 alle: 19:57:02
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/03/2013  13:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve richiamo questo post per darvi un'altra alternativa al portaombrelli. Io li ho messi comodi vicino all'ingresso della cellula ma possono essere messi anche in garage. La realizzazione è semplice e anche poco costosa, il materiale si può reperire dal famoso centro commerciale svedese. Buoni km da Mauro
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
