come coibentare i tubi scarico acque grigie
1 20 10
IPaoli
IPaoli
08/10/2008 18
Inserito il 08/01/2009 alle: 20:49:07
ciao a tutti vorrei coibentare i tubi di scarico acque grigie esterni la settimana scorsa in montagna pur tenendo lo scarico aperto con secchio sotto si è ghiacciato tutto qual uno ha gia fatto questo lavoro ? grazie a tutti qualsiasi idea è benvenuta.... a dimenticavo il mio v.r.è un mc louis steel 434 aquistato nuovo a ottobre 2008 cia e grazie atutti
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:44:54
potresti utilizzare le coppelle (tubi che sembrano di spugna utilizzati in idraulica) sono di varie lunghezze e diametro, si trovano in tutti i brico. Angelo
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:21:53
Io non li coibienterei per niente ma cercherei di dargli pendenza verso il serbatoio eliminando eventuali sifoni , coibientandoli non si risolve e spesso si peggiora Ciao Mario
kaosrace
kaosrace
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:34:40
Io li ho coibentati utilizzando i tubi per idraulica, quelli che sembrano di spugna di vario diametro. Poi ovviamente ho anche eliminato le varie curve per ,in effetti ,evitare i "sifoni" in quanto rimane acqua e quindi ghiaccia. Quando c'è pericolo di temperature rigide, verso la sera nei lavandini e doccia un pò di liquido antigelo (quello ecologico)e a - 10 non ho avuto nessun probblema anche a valvola chiusa. Ciao[;)]
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:51:12
kaosrace , Abbi pazienza ma dopo il buon lavoro che hai fatto sui tubi di scarico non riesco a capire cosa serva coibientarli , antigelo ecologico !!! sei sicuro Mario
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 09/01/2009 alle: 00:29:15
I vecchi camperisti insegnavano che prima di andare a letto una bella soffiatina negli scarichi dei lavandini con un tubetto appositamente sagomato toglie da molti impicci se la notte fa freddo! Ciao, Gianni Ps...ricorda che l'isolante non scalda...isola! ...e pertanto se malauguratamente si dovesse gelare quando è rivestito a scongelarlo...son Cakki![;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:38:02
Ragazzi, vi assicuro che a -22, come ho trovato io, è utilissimo coibentare i tubi esterni! Ho un Liaka, e credevo fosse davvero inattaccabile al freddo, ma a quelle temperature ho dovuto ricredermi! M.S.
Inserito il 09/01/2009 alle: 10:13:30
Marystar credimi isolare i tubi esterni di scarico non serve a nulla ma è importantissimo verificare e fare in modo che quelle tubazioni rimangano assolutamwente vuote , se qualche tratto rimane pieno ed è coibientato allungheresti di poco i tempi di congelamento ma una volta chiacciato non te la cavi piu , date retta a chi lo fa per mestiere e su COL sono in tanti . Come consiglia il mitico PinkPauly una buona soffiata dopo l'uso è d'obbligo Ciao Mario
IPaoli
IPaoli
08/10/2008 18
Inserito il 13/01/2009 alle: 09:31:52
grazie grazie grazie delle preziose informazioni buoni chilometri a tutti
francesco.1
francesco.1
Inserito il 13/01/2009 alle: 11:52:55
A che serve coimbentare i tubi se non ci si fà passare pure il riscaldamento?[;)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:59:25
Tutti i consigli dati sono validi (soffiare nello scarico, dare la giusta pendenza al tubo evitando di creare sifoni, anche se hai la cucina in centro e il serbatoio in coda un tratto di tubo in orizzontale ce l'hai per forza) ma coibentale i tubi dall'esterno mi sembra la soluzione piu logica; a me anno dato questo suggerimento: poniamo che il tubo sia largo 3cm esterno, ricoprirlo con un'altro tubo corrugato, anche da elettricista, con diametro interno di 4 o 4.5cm, poi ricopri il tutto con il tubo spugnoso nero isolante da idraulica; cosi facendo si crea intorno allo scarico una camera d'aria isolante di diametro costante che dovrebbe evitare il congelamento. Buon lavoro Luca
