Come controllare le infiltrazioni
1 20 8
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/11/2013 alle: 08:29:17
vediamo se sbaglio qualcosa , ma guardando tra le vecchie discussioni ho visto che molti suggeriscono di comperare un misuratore di umidità ( normale o più sofisticato) per poi farsi da soli il controllo delle infiltrazioni.Cercando il funzionamento di un igrometro digitale ho visto che non fa altro che misurare la "resistenza" (
http://it.wikipedia.org/wiki/Ig...
) che c'è tra i puntali. A questo punto mi chiedo: perchè comperare questi aggeggini quando questo servizio lo fa meglio un tester? è per un fatto di capire come leggere i risultati?[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/11/2013 alle: 13:50:37
piccolo esperimento Ho preso una tavoletta asciutta e ho inserito due spilli a una distanza di 1cm.Ho acceso il tester e messo il selettore su ohm 20m, Sul display è apparsa la scritta 1 senza toccare ancora nulla. Toccando gli spilli segnava 10.55. Ho poi bagnato sotto il rubinetto la tavoletta e il tester segnava 2.5. qualcuno sa: a che distanza devono stare gli spilli? come si leggono queste misure?(cioè a quale percentuale di umidità corrispondono)[:)]
Inserito il 03/11/2013 alle: 14:17:25
Non penso si possa correlare lettura a % umidita le variabili sono molte, si deve interpretare come c'è acqua oppure no nella parete. La differenza riscontrata secco-bagnato è piccola, io cercherei settaggi e condizioni di prova che diano almeno una differenza x10, comunque devi dare il tempo all'acqua di penetrare nelle fibre del legno, altrimenti rimane in superficie quindi fai le prove lasciando il legno completamente immerso per qualche giorno, ciaoo.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/11/2013 alle: 15:10:20
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 03/11/2013  14:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adesso provo ad immergerlo per un'ora nell'acqua e poi riprovo[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:42:09
fatto la prova e in effetti segna 0.98. purtroppo non riesco a capire perchè alle volte mi segna alle volte no,eppure gli spilli sono nella stessa posizione.Forse è da aspettare qualche secondo prima di riappoggiare i puntali[:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 03/11/2013 alle: 23:18:19
Io in una discussione per un argomento simile avevo postato così: Sul tetto del mio Ecovip 5l ho una situazione uguale a quella che "saiba" ha postato con foto e chiama brufoletti. Ho fatto fare un controllo e pur risultando ora asciutto all'esterno c'è un forellino non si sa bene da cosa causato, forellino che è stato subito tappato. Mi hanno detto di tenerlo controllato... nell'attesa che mi arrivi un igrometro by cina ho fatto una prova con il multimetro o tester digitale (strumento che non so assolutamente usare) e vorrei essere criticato da chi ne sa più di me sull'argomento. Ho preso tre pezzi di compensato: uno asciutto uno l'ho inumidito e uno l'ho intriso di acqua e su tutti e tre ho piantato 3 chiodini ad una distanza di 2 cm poi ho preso il tester l'ho impostato su home(resistenza) 2 M e ho visto che: a vuoto segna 1. cortocircuitando i puntali segna .000 testando i chiodi su legno asciutto 1. testando i chiodi su legno umido .500 testando i chiodi su legno intriso .020 Sono passato al controllo sul soffitto nella zona dei "brufoli" utilizzando però 2 spilloni e non 2 chiodi e ho ottenuto 1. Sarà affidabile la misurazione? Cosa ve ne pare?
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 04/11/2013 alle: 00:19:54
quando segna 0.020 è meglio mettere una scala più piccola,la lettura sarà più precisa, comunque se segna 1, puoi stare tranquillo sempre,mentre più il numero è vicino allo zero,più è infiltrato, si capirebbe meglio con un tester a lancetta, si vedrebbe proprio la lancetta salire in base alle infiltrazioni e credo che sia anche più preciso di un igrometro...
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/11/2013 alle: 17:46:33
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 04/11/2013  00:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie a tutti per le risposte.Ottimo questo suggerimento perchè ho anche un tester a lancetta ma non ho provato a fare l'esperimento.domani provo sempre sulla tavoletta[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/11/2013 alle: 17:50:51
quote:Risposta al messaggio di nico3 inserito in data 03/11/2013  23:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io mi sono informato un po' e l'igrometro digitale è proprio un tester che misura la "resistenza" sul legno umido.Quindi se il tester ti segna che non ci sono infiltrazioni, lo farebbe allo stesso modo anche l'igrometro.[:)]
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
