Come essere sicuri di aver svuotato impianto acqua
1 20 17
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 26/12/2012 alle: 16:09:02
Ciao a tutti, sono proprietario di un m74 dal 2010 e anche quest'anno come l'anno scorso il giorno di natale, giorno di partenza per le vacanze natalizie, il camper si e' allagato. Hanno ceduto due raccordi posti tra la cellula e il garage e si e' forato il tubo dell'acqua calda che parte dalla stufa.. Probabilmente si e' ghiacciata l'acqua all'interno dei tubi. Ad ogni ritorno Scarico sempre completamente l'impianto facendo azionare la pompa per qualche minuto finche non esce piu acqua dai rubinetti, ma a quanto pare rimane un residuo di acqua che poi gela in quanto e' sempre rimessato all'aperto. Come faccio a risolvere questo problema ? Come faccio a sapere se l'impianto e' veramente scarico ? Ps un ringraziamento al mio concessionario tutto camper di poviglio che per il secondo anno consecutivo mi ha sistemato il camper il giorno di natale permettenfomi di partire il giorno stesso
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2012 alle: 16:41:13
Ma una volta svuotato l'impianto i rubinetti li lasci chiusi o aperti? Se li lasci chiusi è un errore, in quanto è buona norma lasciarli aperti a metà, cioè che sia aperta l'acqua calda che fredda, in quanto se la poca acqua che c'è dovesse ghiacciare deve aver modo di espandersi lungo la tubazione, quindi se sono chiusi, non potrà espandersi verso il rubinetto pertanto, di conseguenza, si espanderà ingrossando la tubazione fino a farla crepare. Altra cosa importante, oltre che lasciare aperti i rubinetti e aver fatto girare a vuoto la pompa, è quella di soffiare nella tubazione stessa in modo da far uscire il più possibile l'acqua dalle tubazioni (io soffio nella doccetta). Naturalmente anche tutti gli scarichi sono aperti, cosi come la valvola Elasi. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 26/12/2012 alle 16:45:44
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 26/12/2012 alle: 16:47:27
Ti ringrazio per la risposta Ti confermo che lascio tutto aperto, rubinetti, valvola elasi, e valvola scarico acque chiare. Infatti anche il mio concessionario non riesce a capire come risolvere il problema Provero' a soffiare dentro i tubi, se utilizzo un compressore puo andar bene ?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2012 alle: 16:53:41
Strano... che lasciando aperto i rubinetti si ghiacci. L'unica cosa che mi viene da dirti ancora è che questi rubinetti devono essere lasciati aperti ma devono essere posizionati nel centro in modo che sia aperta sia l'acqua calda che la fredda e non solo in una posizione (tutta fredda o tutta calda). Puoi comunque soffiarci anche con il compressore. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:09:12
Provero' anche questa precauzione, io solitamente lasciavo aperto i rubinetti solo o du caldo o su freddo. Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:20:30
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 26/12/2012  17:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Probabilmente è proprio questo l'errore. Lasciando aperto il rubinetto solo su un lato (diciamo calda) la tubazione che certamente contiene un pò di acqua avendo la possibilità, in caso si ghiacci l'acqua al suo interno di espandersi (l'acqua ghiacciando aumenta di volume), non dovrebbe creare problemi in quanto il ghiaccio che si andrà a formare si potrà allungare all'interno della tubazione stessa verso l'uscita del rubinetto facendo uscire l'aria. L'altra tubazione (nella nostra spiegazione la fredda), che è chiusa, dove pensi che andrà la poca acqua che si ghiacciarà e aumenterà di volume? Non avendo nessuno sbocco per l'aria (come nell'acqua calda del nostro esempio) dove poter aumentare il suo volume ghiacciandosi, inevitabilmente ingrosserà la tubazione fino, purtroppo, a quando questa si creperà. Spero di aver spiegato bene il concetto. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 26/12/2012 alle 17:30:22
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:40:12
quando rimessi al freddo se il tuo mezzo non ha rubinetti di scarico sulla parte + bassa dell'impianto idrico oltre che aprire la valvola elasi o frost control della stufa combi + tutti miscelatori aperti a metà tra calda e fredda dovresti scollegare il tubo acqua calda in uscita dal boiler e abbassarlo a livello pianale , in questo modo sei sicuro di aver svuotato anche la tubazione lato calda perchè è l'unica tubazione che non si svuota mai totalmente , se vuoi ti spiego anche il perchè ma è abbastanza facile intuirlo e il tuo conce dovrebbe saperlo mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:41:23
Confermo che i rubinetti vanno lasciati aperti nella posizione intermedia fra calda e fredda. Una volta svuotato l'impianto, A POMPA ACCESA, è bene aprire per almeno una decina di secondi la valvola di scarico acqua del WC, per far si che la parte relativa al rubinetto si svuoti. Se il problema persiste, c'è un punto dell'impianto che non si svuota poichè fa "sifone"; allora è opportuno porre un unteriore rubinetto di scarico nella zona o cambiare il percorso dei tubi, in maniera da permettere il perfetto svuotamento. Se è possibile e non c'è l'impianto gelato, qualche giorno dopo (anche solo il giorno dopo) è opportuno tornare in camper ed azionare di nuovo la pompa per una ventina di secondi, per far defluire l'eventuale acqua residua.
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:04:46
ricordo che far girare la pompa quando è vuota non serve a nulla e l'acqua che rimane nella tubazione calda nel dislivello tra uscita boiler e pavimento rimarrebbe comunque , è pur vero che ghiacciando l'aumento di volume espanderebbe nel boiler ma è anche vero che una eventuale gelata non si sa mai come e dove avviene , se in un troncone di tubo gelassero per prime le 2 estremità ecco che si formerebbero 2 tappi di chiaccio e quando gela l'acqua contenuta tra quei due tappi il tubo o raccardo si gonfierebbe fino a rompersi , a mio parere la miglior soluzione è quella di mettere un rubinetto di scarico sulla tubazione calda + bassa oppure scollegare la tubazione calda in uscita dal boiler abbassandola fino al piano pavimento e se possibile anche + bassa , chiaramente tutti i mix devono essere aperti a metà tra fredda e calda , anche la doccetta telefono nella doccia andrebbe tolta dal suo saliscendi e messa nel piatto doccia altrimenti gelerebbe l'acqua nel tubo flessibile che inetavibilmente ci rimane sempre , il wc basta azionarlo per un istante per far entrare aria ma entrerebbe in funzione anche la pompa però essendo vuota non pomperebbe nulla fate vobis mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:09:01
io apro tutti i rubinetti a metà,la valvola elasi,il rubinetto di scarico dei serbatoi, tolgo il flessibile doccia e ne avvito uno collegato al compressore e soffio x 10 minuti fino a quando non esce più acqua _________________________________ Sergio
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:16:22
Risposta al messaggio di errunc inserito in data 26/12/2012  18:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra) soffiarci dentro aria compressa è una valida soluzione ma non è sempre efficace e non tutti hanno un compressore a portata di mano , ricordo che il problema ghiaccio è quasi sempre sulla tubazione acqua calda e soffiandoci dentro bisogerebbe lasciare i miscelatori aperti solo verso il lato calda , lasciandoli aperti a metà anche soffiandoci dentro si corre il rischio che la tubazione calda si svuoterebbe solo parzialmente e non totalmente mario
Modificato da ecostar il 26/12/2012 alle 18:30:38
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:20:07
ciao Sergio! penso che ti copierò l'idea[:)][;)] p.s. spero proprio che il 2013 coincida con la possibilità di conoscerti e quindi di poter partecipare alle tue varie iniziative[:)][:)][;)]
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 26/12/2012  18:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:22:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/12/2012  18:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è anche vero..ma io fino ad ora non ho avuto problemi ( lo scorso anno siamo andati a - 25 ) e il mezzo dorme all'esterno.E' una garanzia in più ..anche se penso che se i rubinetti sono posizionati a metà in caso di gelate nelle sacche l'acqua dovrebbe avere posto per la dilatazione. _________________________________ Sergio
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:24:48
Ringrazio tutti per le risposte e quando tornero' a casa mettero' in pratica tutti i vostri consigli. Aggiungo un dettaglio, in entrambe le volte il guasto e' avvenuto nella stessa parte dell'impianto (parte posteriore tra cellula e garage, dove si trovano i raccordi), sia sula linea calda che su quella fredda, si sono espansi entrambi i raccordi delle due linee, mentre si e' sempre solo forato il tubo linea calda vicino al boiler Saluti
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:33:48
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 26/12/2012  18:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tutto dipende dai livelli in gioco e da come svuoti mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:36:33
> secondo è un problema dei mobilvetta[:D][:D], a questo punto io metterei un T con rubinetto che scarica all'esterno,sulle linee nel punto dove si gela di solito cosi quando apri gli altri li apri; probabilmente in quel punto si forma una sacca d'acqua (dopo che hai vuotato l'impianto i residui che rimangono si accumulano in quel posto) _________________________________ Sergio
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:48:44
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 26/12/2012  16:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Una volta svuotato l' impianto lascio tutti i rubinetti aperti compreso lo scarico del boiler, stacco la doccia esterna e soffio nel tubo, dal boiler esce ancora parecchia acqua. Ciao, auguri Giorgio.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:44:52
soffio nei rubinetti aperti fino a sentire il passaggio aria nel serbatoio chiare . 2 minuti e si svuotano i tubi .. semplice , nessun compressore o valvole o T , basta soffiare nei rubinetti aperti sia fredda che calda .. poi li lascio aperti al centro per precauzione con valvola elasi aperta .
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
