Come incollare sulla fascia laterale in plastica?
1 20 8
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/11/2006 alle: 09:30:22
Salve. Sto costruendo un gavone sottoscocca scorrevole (praticamente un bel cassettone) ispirato da alcuni fai date di COL. Il mio veicolo ha i fascioni in materiale plastico grigio (non so se ABS o PVC). Tagliero' il fascione in corrispondenza della parte frontale del cassettone e su questa dovro' quindi fissare la parte di fascione tagliata in modo che all'apertura del cassetto venga via insieme a questo. Voglio evitare viti passanti per motivi estetici e ho pensato di incollare sulla parte interna del fascione una piattina o dei dadi in modo che poi lo fisso al cassetto con viti passanti sul cassetto stesso. Che collante mi consigliate ? Potrebbe andar bene una bella pezza di vetroresina o altro ?
Modificato da 956 il 29/11/2006 alle 22:25:40
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/11/2006 alle: 07:45:56
Credo che le viti passanti sarebbero la soluzione più sicura, in alternativa se hai un buon piano di contatto puoi incollare il fascione al gavone con il POLIBOND, che se tiene i pannelli solari e le antenne sui tetti dei V.R. penso possa tenere anche il fascione. Ciao Antonio
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/11/2006 alle: 19:02:55
secondo me ci metterei il sigaflex e due viti passanti con tappi del colore del fascione. ciao claudio
956
16/11/2006 1680
Inserito il 30/11/2006 alle: 20:41:49
Ringrazio per i consigli.
alby 74
alby 74
Inserito il 01/12/2006 alle: 08:27:10
confermo il sikaflex 252 e...vai tranquillo,consiglio bagnati il dito quando lo stendi se devi fare qualche rifinitura manuale.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/12/2006 alle: 09:12:27
Ho fatto una ricerca e ho visto che stiamo parlando la stessa lingua ma con marche differenti. Quindi per incollare il fascione serve del sigillante poliuretanico monocomponente.(almeno così sono schedati i prodotti di cui abbiamo scritto) Buoni Km Antonio
956
16/11/2006 1680
Inserito il 01/12/2006 alle: 22:21:27
Per fissare la custodia (in vetroresina) della retrocamera alla cellula (in alluminio) ho usato un sigillante poliuretanico della Bindulin (ora non ricordo il nome) indicato per incollaggi di materiali plastici e lamiere. Posso usare questo ? Colgo l'occasione per chiedere se i fascioni laterali sono in PVC, in ABS oppure in altro materiale plastico. Buoni km.
Modificato da 956 il 01/12/2006 alle 22:38:38
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 01/12/2006 alle: 23:08:07
Sigillante poliuretanico monocomponente per nautica in tubetti d'alluminio,serve per lavori definitivi una volta messo non si toglie più, e tiene su tutto. ciao [;)]
956
16/11/2006 1680
Inserito il 01/12/2006 alle: 23:20:35
Grazie. Ciao ! [;)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
