Come pressare la parete senza smontare
1 20 3
Martina08
Martina08
09/06/2015 5
Inserito il 09/06/2015 alle: 15:35:24
Ciao a tutti,  sto rifacendo la mansarda infiltrata del mio ROLLER 1982 è una bella impresa ma i lavori proseguono bene.
Ho un problema per il quale chiedo il vostro prezioso aiuto: come "pressare" il polistirolo ed i listelli nuovi all'alluminio  dopo aver rimosso le parti deteriorate?
L'alluminio esterno infatti dopo la rimozione di un travetto della base della mansarda e del polistirolo risulta "ondulato".... Come riportarlo in tensione?
Grazie infinite per i vostri consigli!
Ivan
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:32:52
L'unico modo per riportarlo in forma è quello di pressare la zona dopo aver cosparso di colla i strati ed i travetti che compongono la parete in quel punto. La pressione devi farla  usando delle assi sulla parete ed una svagonata di morsetti per falegname serrando dentro e fuori la parete. Questa operazione è meglio eseguirla durante il restauro quando la parete è ancora semismontata quindi ti permette l'uso dei morsetti per serrare  le due parti interna esterna, oppure sfruttando una aperture come una finestra per far passare i morsetti. Altrimenti devi puntare le assi usando qualcosa di solido dentro e fuori il camper.  Meglio sarebbe se metessi delle foto in modo di permettere meglio di valutare come procedere, ciaoo.
Modificato da Rascal il 09/06/2015 alle 18:38:29
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:42:53
Ma parli della parte sagomata o la parete laterale?comunque il principio è sempre lo stesso ,puntelli la parete opposta (per avere un appoggio) e con "paletti" tieni premuto la parte interessata ,non so se riesco a spiegarmi bene!!
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 10/06/2015 alle: 09:15:53
Un sistema semplice ma che implica l'utilizzo di una pompa a vuolo è eil seguente:
Tramite una specie di biadesivo delimiti la zona interessata eccedendo di una 20 di cm. Applici un telo di plastica senza fori e poi tramite delle valvole fai il vuoto.
Questo sitema è utilizzato per esempio nei composito.
Saluti
Alex
