quote:Originally posted by Mino62Non so com'è fatto il tuo tester, ma più o meno sono tutti uguali, avrà anche lui una manopola per selezionare la modalità di misurazione, Volt, Ampere, Ohm, Basta scegliere quella giusta Volt per la tensione, Ampere per la corrente e Ohm per la resistenza (credo), dopodichè metti il puntale rosso sul positivo della batteria e quello nero sul negativo e vedi cosa ti segna. Vedi che molti tester funzionano con le pile, se sono scariche non ti segna assolutamente niente. Ciao. Michele
Quando sono allacciato alla rete, ho problemi di surriscaldamento alla batteria servizi,pertanto vi chiedo "in modo elementare" come posso misurare con un tester la corrente erogata? scusate la mia ignoranza in materia, ma vedo di capirci qualcosa. Ciao a tutti da Max
