quote:Originally posted by matteo620Ciao Matteo. Bel lavoro e ben documentato. Una curiosità. Come hai fatto ad avere i disegni di dove sono posizionati i listelli. Sono certo che i concessionari hanno i disegni dei modelli di camper che vendono ma col piffero che li danno ai clienti. Ciao
se per filetti intendi regoli d'abete, ci sono ma bisogna vedere coi disegni dove sono.
quote:Originally posted by matteo620Grazie delle dritte [:)] Ciao
diciamo che se vai da un concessionario SERIO i disegni li ha e sechiedi te lo dice lui dove sono i regoli, altrimenti certe lavorazioni non è in grado di farle( es. montaggio di una veranda!)..cmq ci sono meteodi casarecci x vedere dove sono i regoli 1) guarda dentro dove sono le giunture dei compensati o dove ci sono le guarnizioni bianche, sulla giunta c'è sempre un regolo! 2)prendi un martello in gomma e picchia orizzontalmente sul tetto, meglio da sopra il tetto, quando senti un rumore pieno c'e il regolo, altrimenti lo senti + leggero e li c'e solo polistirolo; 3) se sali sul tetto e metti il camper in controluce, vedrai sulla vtr dei riflessi sottostanti, specie di ombre..li sotto ci sono i regoli ( questo metodo si denota principalmentre con i tetti fatti con polistirolo bianco invece che blu).
quote:Originally posted by matteo620Bravo hai avuto coraggio,vedo del silocone trasparente,mail terostat lo hai usato? Ciao
Ciao, se può far piacere vi rimetto tutto il dettaglio x un fai da te x montare un midi eki su un camper SENZA predisposizione. Ho eseguito il lavoro sul mio mclouis 620, sopra la dinette accanto alla fine della mansarda. Dettaglio con relative foto: 1)scelta oculata del punto dove tagliare il tetto, io ho scelto tra la luce e la mansarda (att.ne controllare che in quel punto non passino forassiti altrimenti vanno tagliate e infilate dentro il pannello allungando i fili!!) 2)preparare una maschera in compensato o altro materiale di dimensioni perfette al buco da fare 3)disegnare la maschera sul compensato e se riuscite, ricentrandola perfettamente, sopra il tetto 4)Tagliate o da sotto o da sopra; 5)Verificare dopo il taglio se avete regoli oppure polistirolo lungo il perimetro tagliato; 6)Se avete il polistirolo provvedete a toglierlo nella quantità giusta x inserire un regolo di abete 7)Provvedete a mettere dei regoli di abete con colla polureitanica intorno e a premere il tutto mediante altri regoli con degli strettoi da muratori. 8)Far essiccare il tutto x minimo 1 h finchè la colla non fuoriesce ( fig.8-9) 9)Pulire con alcol tutto il perimetro esterno e mettere lungo il perimetro del terostat e lungo il canale dell’oblò che andrà a battuta del kent o del silicone in grossa quantità. 10)applicare l’oblò dall’esterno e premere ( il silicone o kent deve fuoriuscire ai lati sopra il tetto!! 11)Inserire x sicurezza del silicone anche all’interno tra la plastica dell’oblò e la parte + alta del regolo 12)Fissare le apposite staffette in dotazioni, stando attenti a usare le viti da legno e le viti da plastica a seconda dei fori 13)Una volta strinto il tutto, applicare a incastro la mascherina interna dell’oblò con zanzariera e oscurante. Lasciate x sicurezza essiccare il tutto x un po di ore, dopodiché salite sul tetto e provvedete a rimuovere il terostat fuoriuscito ai lati(tagliatelo non tiratelo!!)in eccesso e il silicone che sarà fuoriuscito. Una volta ripulito la vtr x bene, ripassare lungo il profilo dell’oblò un filo di silicone bianco.. Lasciate essiccare x 12 h e provate poi con dei secchi d’acqua sul tetto x verificare eventuali infiltrazioni, con apposito igrometro posizionato all’interno! Il tutto si monta in 2 h!!!! Saluti![]()
