come si rimuove il terostat?
1 20 20
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:21:52
devo risigilare un parte della mia balena e non riesco atrovare spiegazioni su come si fa a rimuovere il terostat e rendere la superfice pronta per l' applicazione di quello nuovo...grazie anticipatamente per le risposte
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:34:56
mamma mia ho gli incubi per colpa del terostat.ho cambiato 2 oblo uno di 96 x 78 e un 40x40 ho giurato a me stesso di non farlo mai piu.una volta staccato l'oblo con un coltello largo e abb.lungo tipo quello del pane ho preso una spatola di plastica rigida per non graffiare il tetto.punta la spatola verso il basso e in inizia a dare colpettini per staccarlo aiutandoti con l'altra mano a tirarlo via puoi anche bagnarlo con il prodotto spec.fai meno fatica.incuriosito ho chiesto al rivenditore come cacchio fanno mi ha risposto molto semplice con un avvitatoe attaccano il primo pezzo alla punta e piano piano lo fanno staccare.scusa la lungaggine ma sono anche io curioso di sapere se ci sono metodi migliori
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:38:35
ho la sensazione che sia piu' semplice del previsto,ma sicuramente le carogne dei conc tengono per se certi segreti...un po' come i maghi...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:44:23
Togliere il terostat non è poi così difficile, io con una listellino di legno tagliato a fetta di salame l'ho tolto dallo sportello delle bombole del gas in pochi minuti.Occorre più che altro pazienza,ma neanche tanto. Se ascolti alcuni riparatori sembra ci voglia la laurea! Ciao
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:48:29
io personalmente lho tolto mille volte il terostat e secondo me è semplicissimo basta prenderne una pallina poi pigiare sui residui sulla lamiera e si attacca tutto sulla pallina che diventa sempre piu grande io sempre fatto cosi e funziona poi non credo di essere il solo ad usare sta tecnica ciao stefano
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:51:45
infatti io non ho problemi ho mio cugino che lavora presso un notissimo venditore di camper qui a roma quindi per me non ci sono segreti è che non ho un avvitatore lento per provare ma tecnicamente è giusto.tu dirai perche' non lo hai fatto fare a loro?semplice sono ultra geloso la pigrizia di portare i camper da loro sono circa 30km e ho moltissima manualita'e mi piace da morire fare dei lavori quando andro in pensione tra 4 anni mi hanno gia offerto un lavoro da loro.riesco a fare tutto da me.ma il terostat lo odio da morire.ciao presto
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:52:54
bravo è uno dei sistemi se ti aiuti con una spatola medglio ancora
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 27/01/2011  20:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da mimmoforlizzi il 27/01/2011 alle 20:53:47
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:03:16
scusa ma che genere di palllina usi?tipo da tennis?e poi la superfice con cosa la pulisco?dicono trielina,ma ee' vero?
Modificato da diniz il 27/01/2011 alle 21:05:48
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:22:13
"la balena",simpatico! io lo chiamo"la vecchia quercia",per gli oblò ho usato più spatole all'atto di sollevare le cornici,però prima ho sondato preventivamente tutto il perimetro(sempre con le spatole)in quanto se la copertura del tetto è sottile si deforma,il lavoro è venuto bene ma dipende anche dalla temperatura esterna,con il caldo il sigillante "fila" di più.luca
Modificato da cordaraluca il 27/01/2011 alle 22:24:02
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 27/01/2011 alle: 23:17:04
ciao prendi un pezzo di terostat con le dita poi incolli una parte a l'atro terostat e con un colpo deciso lo tiri via.
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 27/01/2011 alle: 23:24:57
ciao che e' il terostat?grazie
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/01/2011 alle: 09:56:10
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 27/01/2011  20:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per togliere gli oblò ti armi di martello di gomma e scalpello piatto facendo attenzione a stare piatto e non incidere la superficie. Togli il rimanente con le mani e con diluente nitro. Io feci cosi e a parte la fatica che ricordo ancora venne un bel lavoro. Ciao, massi
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/01/2011 alle: 12:02:37
per togliere il terostat la cosa migliore è la punta del trapano alla minima velocità. Il principo della pallina è simile e direi che è ottimale. Così togli il grsso. il fine lo fa con una spatola di plastica e uno straccio ruvido e tanto alcool. i concessionari sono veloci perchè ne rimuovono a kili al giorno per effettuare molti interventi. per togliere gli oblò sigillati con il terostat bisogna usare delicatezza ed essere pazienti. con la forza rischi solo di rovinare la carrozzeria o l'accessorio. il trucco sta nella temperatura, il terostat con il calore perde le sue capacità (scarse) adesive. avete presente il mastice caldo? il terostat si comporta allo stesso modo.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:52:27
Ho avuto anch'io a che fare con il terostat, smontaggio e rimontaggio del paraurti posteriore del mezzo. Più di due metri di quel adesivo [xx(], per la rimozione ho usato un cacciavite a stella e girandolo ho fatto si che il terostat si avvolgesse attorno allo stelo. Conta molto anche la temperatura esterna, meglio fare il lavoro con il freddo che con il caldo, con temperature più basse e meno appiccicoso. Franco.id="size3">
jumbo74
jumbo74
07/09/2010 30
Inserito il 29/01/2011 alle: 13:57:52
TUTTI QUESTI PROBLEMI CON STO TEREOSTAT...SOSTITUITA SCALA RIMOR 678 SMONTATE E RIMONTATE BANDELLE LATERALI POST E PARAURTI E IL TEREOSTAT è STATO RIMOSSO CON LE MANI, PULITE SUPERFICI CON ALCOL E RIMESSO IL NUOVO TEREOSTAT ...è PIù DIFFICILE A METTERE IL NUOVO CHE TOGLIERE IL VECCHIO ....IL NUOVO SE SBAGLI SI APPICCICA DA TUTTI LE PARTI HAHHAHAH E COSTA ASSAI [:D] JUMBO74
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/01/2011 alle: 17:35:21
quote:Risposta al messaggio di jumbo74 inserito in data 29/01/2011  13:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento per te che non hai faticato a levarlo, ma ti assicuro che sul mio mezzo dopo 10 anni che era li appiccicato o tribolato un bel po per staccarlo. Franco.id="size3">
jumbo74
jumbo74
07/09/2010 30
Inserito il 30/01/2011 alle: 09:08:58
per francomar e tutti gli altri, provate a staccare il tereostat magari in giornate nn propio calde....al limite si puo provare a toglierlo congelandolo con dello spray da calcio ...le gomme da masticare sulla moquettes degli aereomobili le tolgono cosi...cmq buon lavoro a tutti ...sarò stato fortunato con il tereostat...[:)][:)][:)][;)]jumbo74
Inserito il 30/01/2011 alle: 10:47:04
quando rimuovete gli oblo' fate molta attenzione anon forzare negli angoli poiche' se il tetto e' di vtr si potrebbero cerare delle crepe. io usai una spatolina larga e anche un filo sottile di acciaio come per il burro , piano piano , spessorando per evitare che si riattacchi... poi mi aiutai con uno straccetto e un po di benzina. concordo che se fatto nella stagione pioiu' calda il lavoro e' piu' agevole...
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 30/01/2011 alle: 14:37:44
Io so che x staccare gli oblo è molto utile usare un phon. Cosi scaldando la parte presumo che venga via anche il terostat. Io ho un apparecchio della bosch che è fatto come un phon con 2 gradazioni di calore L'ho usato x altri lavori e credo vada anche meglio x questi lavori. Renato
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/01/2011 alle: 17:11:54
Ciao a tutti, devo rimuovere anch'io del terostat ma non so se farlo adesso o attendere la stagione meno fredda. Insomma, mi avete confuso un pò: è meno difficoltoso col freddo o col caldo[?] Grazie[:)]
Modificato da ilcamaleonte il 30/01/2011 alle 17:13:13
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 31/01/2011 alle: 15:32:36
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 30/01/2011  17:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il terostat non è difficile da togliere se usi il trapano o il cacciavita o la pallina.se devi rimuovere solo il terostat e sei nella stagione calda basta fare il lavoro al mattino presto, quando il sole non ha ancora scaldato la parte. Ciao
Omologare camper importato
Jose60
20 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
