come smontare faretti laika
1 20 2
beniamino
beniamino
Inserito il 11/09/2008 alle: 12:11:18
Ciao a tutti, chi mi sa dire come si fa a smontare i faretti sopra la dinette del laika. Voglio arrivare a prendere la corrente da uno dei faretti per far funzionare un ventiltore. Grazie a chi mi puo' aiutare
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/09/2008 alle: 13:09:34
ciao, ..sul mio EV 8.1...ho smontato tutto l'apparato di luminaria...per mettere led ovunque...[:D] ...allora...i faretti piccoli che hanno il cerchietto nero per aprirli devi rimuovere delicatamente tale cerchietto che tiene il vetrino...lo stesso per quelli più piccoli dei letti a castello (cerchio di gomma)... ...la plafoniera a soffitto dove sono gli altoparlanti...devi rimuovere le griglie nere che sono fisste a scatto, rimuovere gli altoparlanti, sotto ci sono le viti che tengono il tutto a soffitto...all'interno trovi l'elettronica dei neon.... ...nel bagno sono a molla e molto delicati...li tiri appena infili un piccolo cacciavite per far passare la molla e vengono giù... ....fa attenzione all'assorbimento del ventilatore potrebbe essere troppo per i fili dell'illuminazione....[:)] c[8D]iao
beniamino
beniamino
Inserito il 11/09/2008 alle: 18:09:59
quote:Originally posted by HotMistral
ciao, ..sul mio EV 8.1...ho smontato tutto l'apparato di luminaria...per mettere led ovunque...[:D] ...allora...i faretti piccoli che hanno il cerchietto nero per aprirli devi rimuovere delicatamente tale cerchietto che tiene il vetrino...lo stesso per quelli più piccoli dei letti a castello (cerchio di gomma)... ...la plafoniera a soffitto dove sono gli altoparlanti...devi rimuovere le griglie nere che sono fisste a scatto, rimuovere gli altoparlanti, sotto ci sono le viti che tengono il tutto a soffitto...all'interno trovi l'elettronica dei neon.... ...nel bagno sono a molla e molto delicati...li tiri appena infili un piccolo cacciavite per far passare la molla e vengono giù... ....fa attenzione all'assorbimento del ventilatore potrebbe essere troppo per i fili dell'illuminazione....[:)] c[8D]iao Grazie per la risposta,dici che un assorbimento di 3 ampere sia troppo? in tal caso dovrei tirare un altro cavetto?Ho un 8.1 pure iovolevo applivare un turbovent e un ventilatore sotto i mobiletti della dinette
