Come sostituire valvola scarico acque grigie
1 20 3
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 15/09/2013 alle: 18:04:44
Dovrei sostituire la valvola di scarico delle acque grigie con una nuova in quanto quella che ho ora oltre ad essere diventaat molto dura ho visto che si e' crepata dove l'asta entra nella baionetta ed inoltre l'asta si e' piegata in seguito ad un urto. Vi chiedo, e' sufficiente svitare i 4 bulloni e rimpiazzarla con questa
http://www.campingsportmagenta....
Grazie a tutti per l'aiuto
Inserito il 15/09/2013 alle: 18:48:46
È un lavoro molto semplice l'unica complicazione è se hai la valvola molto sotto il mezzo per lavorare bene lo devi sollevare.Per il resto, normalmente la valvola è avvitata sul tubo di scarico dal serbatoio, basta svitare la vecchia ed avvitare la nuova mettendo un po di silicone sul filetto per aiutare la tenuta, con la sua guarnizione. Se non hai spazio e non puoi svitare la vecchia devi allora smontare la valvola aprendo le quattro viti, poi asportare ogni singolo pezzo che sostituirai con quella nuova facendo attenzione a riposizionare le due guarnizioni tenuta sulla ghigliottina come le trovi quando apri la valvola. Due consigli un po di grasso sull'asta e sulle guarnizioni rendono la valvola scorrevole, sostituisci le viti con altre uguali inox, reperibili da un ferramenta, quelle in dotazione sono zincate e se si arrugginiscono poi avrai problemi in futuro in caso di smontaggio, ciaoo.
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 15/09/2013 alle: 19:10:47
Grazie per la risposta Svitarla e' impossibile, oltre ad essere nel mezzo del camper e' anche a circa 20 cm da terra quindi direi impossibile da svitare, mi rimane l'altra soluzione, vediamo se ho capito bene: Svitando le 4 viti dovrebbe venire via la vecchia valvola ( anche se mi sembra ben fissata con qualcosa d'altro, tipo silicone o mastice) a questo punto la rimpiazzo con quella nuova. Ma la valvola e' fissata al serbatoio solo con le 4 viti ? Non ci sono guarnizioni tra serbatoio e valvola ? Non ci vuole del silicone per evitare fuoriuscite d'acqua ? Grazie
Inserito il 16/09/2013 alle: 09:12:15
Capisco non è da escludere che sia stata avvitata con un sigillante molto forte che ne impedisce la rimozione. In questo caso allora se la parte attaccata al serbatoio è in buono stato, non rotta o crepata, puoi sostituire solo le altri parti della valvole tenendo buone quella. Unica accortezza devi comperare una valvola uguale, stessa marca e modello, a quella che hai montata, infatti le valvole nelle parti interne, guarnizioni ghigliottina, non sono tutte uguali. Si la valvola è tenuta insieme dalle 4 viti una volta rimosse si apre nei suoi componenti, le tenute sono fatte da guarnizioni sia col serbatoio che tra i componenti valvola. Il silicone normalmente si mette tra il serbatoio e la valvola per migliorare la tenuta ma non tra le parti interne valvola, li ci devono essere solo le guarnizioni, diversamente ci sarebbero poi problemi nel muovere poi la saracinesca, ciaoo.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
