Come Tagliare una parte di rivestimento?
1 20 2
LuckyOne
LuckyOne
24/06/2007 8
Inserito il 01/07/2007 alle: 13:58:57
Ciao a tutti! A causa della mia sfortunata infiltrazione in mansarda per evitare di smontare l'intera paretina anteriore che ospita l'oblò pensavo di tagliare solamente una striscia di 30 cm. sull'angolo destro (dove credo provenire l'infiltrazione), avete idea di come tagliare la parte? credete possa essere una buona idea? e....... Se spruzzando l'acqua dall'esterno non riesco a vedere da dove questa entri come e dove devo siliconare? Grazie a tutti!
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 01/07/2007 alle: 23:41:09
Per fortuna non ho esperienza di infiltrazioni ma sò come sono fatte le pareti! Il pannello all'interno è solitamente in compensato di legno da 3mm rivestito con materiale decorativo; questo pannello interno viene incollato direttamente sulla lastra di materiale isolante (con ogni probabilità polistirolo, ma dipende dalle marche). In sostanza anche se tagli il pannello sotto ci trovi l'isolante e l'infiltrazione viene da dietro ovvero dal pannello esterno di vetroresina o alluminio! Io cercherei l'infiltrazione partendo dall'esterno. Buona fortuna e buoni km
zeno
zeno
Inserito il 02/07/2007 alle: 08:16:03
Ciao, non dai molti dati per poter esprimere un parere, cominque sei veramente sicuro che non sia condensa?[}:)][:D], escludendola tieni conto che le infiltrazioni provengono prevalentemente e quasi unicamente, da intersezioni frà diversi materiali (una unica lastra di vetroresina non ha infiltrazioni ameno che non sia venata) se escludi questa ipotesi (una verifica comunque falla) la colpa delle infistrazioni in genere è dovuta alle guarnizioni di tenuta che, col tempo si induriscono si screpolano ecc..., quindi l'oblò è sicuramente da indagare così come pure, se ci sono, i profilati di congiunzione delle varie parti della mansarda che, in genere, sono siliconati ed anche per il silicone vale quanto detto per le guarnizioni. Tieni anche presente che l'acqua trafila in modo subdolo e quindi "l'ingresso potrebbe essere distante da dove si manifesta all'interno". Buona strada Zeno
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
