Come tenere fermo il pannello oscurante?
1 20 16
elnagh65
elnagh65
26/05/2007 9
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:07:55
Ogni volta che parcheggio il VR sia per poche ore che per molti giorni, ho l'abitudine di fissare i pannelli oscuranti al vetro davanti e ai due finestrini laterali.Purtroppo dopo pochi minuti le ventose che tengono attaccato il pannello iniziano a cedere e prima da un parte poi dall'altra il pannello si stacca completamente. Qualcuno, gentilmente ha dei consigli da darmi per ovviare a questo problema???by
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:13:12
Bagnati un dito e passalo sulla ventosa. Buon km Franco
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:22:24
La Sputacchiata funziona sempre !!!!!! Ciao
dany76
dany76
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:30:04
E'una cosa che mi fà incaz*are in una maniera sovrumana[:(!],comunque quoto il consiglio di videodue. Un'altra cosa,in vendita ci sono delle ventose che usano il sistema a leva,per capirci lo stesso sistema delle ventose per attaccare le presine in cucina,un mio amico le ha già messe e sono eccezionali. ti SALUTO
ziogas
ziogas
Inserito il 14/01/2008 alle: 01:21:11
purtroppo la "sputacchiata" è efficacissima e veloce[}:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 14/01/2008 alle: 01:43:15
Si, la sputacchiata è efficace, ma... prova ad inumidite le ventose con olio. L'olio DEVE essere un velo! Se gli oscuranti devono rimanere in opera parecchio è un efficacissimo sistema. Buon buio.
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 14/01/2008 alle: 07:05:02
Si ma poi quando togli gli oscuranti ai il vetro unto. Meglio quello consigliato dagli altri amici. Prima io nn usavo niente e regolarmente cadevano dopo pochi minuti, adesso un po di saliva e restano li fermi per girni. Ciao Roberto
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/01/2008 alle: 07:59:08
Io, al fine di migliorare l'aderenza del pannello ho aggiunto delle ventose. Prima, dal calzolaio ho fatto occhiellare il pannello poi ho aggiunto le ventose preventivamente acquistate. Raddoppiando (o quasi) il numero delle ventose anche se qualcuna cede...ci sono le altre. Funziona e costa poco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2008 alle: 16:05:03
Quella del dito e stata dettata velocemente, un tovagliolino umido................
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:17:19
Dipende dalle ventose...ci sono alcune che si stacano e altre che per staccarle rischi di togliere il vetro. Quelle in materiale piu morbido sono un po piu robuste generalmente...poi lo sputacchio è sempre il metodo migliore. Io utilizzo i due parasoli come aiutino!
rudyprea
rudyprea
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:33:59
concordo, sputacchio e alette parasole
maier
maier
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:42:04
Comprate gli oscuranti a rullo e non sputacchiate più[:D][:D] ciao a tutti Mario
AK2008
AK2008
07/01/2008 14
Inserito il 14/01/2008 alle: 21:05:52
Credo che le ventose si stacchino perchè si deformano quando si arrotola il pannello. Ho notato che c'è differenza tra quelle piatte e quelle ricurve. Bagnarle un pò funziona comunque oltre alle alette parasole. Saluti
zanf
zanf
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:11:10
monta un oscurante tipo autoavvolgente ....e le ventose non le bacerai più........ ciaoooooooooooo
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:20:54
su quelle laterali ho risolto mettendo sul lato alto 10 cm di fettuccia al centro ,la poggio sul bordo vetro poi lo alzo con l'alzacristalli,e le ventose non le metto più, sul vetro centrale si può fare la stessa cosa con due stresch (?) di cui una parte attaccata al parasole(adesiva) e un paio di ventose in basso
Modificato da solengo il 14/01/2008 alle 22:22:18
elnagh65
elnagh65
26/05/2007 9
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:41:20
Grazie a tutti per le vostre prezione risposte. Purtroppo il modo" sputacchiera" l'ho già praticato con risultati mediocri..... buono il suggerimento delle ventose a leva...... per il momento ho tamponato il problema attaccando il pannello oscurante ai pannelli para-sole con delle mollette da bucato..... ma dalla parte di sotto sono ancora in altomare. A presto .... per la soluzione finale (almeno spero) .... by
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:44:43
Io ho risolto definitivamente con le ventose, propio non le uso piu'....[:p][:p], ho scoperto da tempo di metterlo esternamente sempre, sia in estate ed inverno, in estate funziona meglio in quanto la maggior parte del caldo che prima arrivava sui vetri ora è contrastato dall'oscurante, in inverno protegge mooolto di piu' dal freddo e ho eliminato totalmente la condensa.[:D] Chi piu' esperto di me ti confermera'/smentira' quello che ho detto. Ciao Franco
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
