Comportamento molto strano Truma
1 20 8
Inserito il 27/10/2013 alle: 16:49:25
Ma come mai la mia truma (quella con la piletta) continua a fare tic tic tic in continuazione anche quando è' accesa? Cosa sbaglio? Io ruoto il pomello sulla posizione mettiamo 3, e sento tic tic tic della scintilla, poi premo il pomello e la stufa si accende regolarmente, ma non smette di fare tic tic tic della scintilla di accensione . Come posso rimediare? Novellino
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 27/10/2013 alle: 17:22:50
Ciao guarda io ho la stessa stufa ma non con la piletta ma alimentata direttamente dal 12 volt. A me fa tic tic fino quando non la accendo ma quando è accesa il tic tic(piezo) si spegne.ti dico subito che non è colpa della cetralina perché cambiata nuova e il mio problema persiste[?]. Attendiamo tutti risposte da esperti....non dite di togliere la pila x cortesia o di mettere un'interuttore non è la soluzione giusta[:)] Grazie Andrea
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 27/10/2013 alle: 19:14:59
sul momento... leva la pila[:D][:D] no dai, scherzo, ma se ti serve accesa per ora fai così, intanto aspettiamo risposte piu sensate [:D][:D] Ale & Ale
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 28/10/2013 alle: 10:15:04
Controlla il filo ( dovrebbe avere l' isolamento di colore trasparente) che parte dalla pila dell' accenditore e va al bruciatore, che non sia a contatto con parti metalliche, perchè possono fare da massa. Fabio
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 28/10/2013 alle: 22:24:52
Penso che non sbagli niente, semplicemente credo sia il pomello di regolazione-accensione che non ti risale indietro[:)]. Rimanendo giù avverte la richiesta di accensione e continua a far scintillare il piezol. Prova a richiamare in su il pomello e vedrai che smette, una volta stabilito che il problema sta li dovrai togliere la griglia di copertura, spolverare e lubrificare, vedrai che torna a posto[;)]. Saluti, Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/10/2013 alle: 23:49:52
Spolverare si,( anche aria compressa) ma MAI lubrificare; dentro il rubinetto c'è una membrana che lavora a secco, che NON deve essere impiastricciata ; per spegnere l'accenditore devono aprirsi i contatti elettrici interni al rubinetto ( quelli a cui sono collegati i filini marrone/nero); se il rubinetto non torna bene su ( anche l'asta puo strusciare e impedirne il corretto funzionamento) non spegne ; quindi tutto il problema sta lì; nel rubinetto che deve scorrere bene e nell'integrità dei filini dal rubinetto all'accenditore. ciaoooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 28/10/2013 alle 23:52:01
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/10/2013 alle: 23:54:26
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 28/10/2013  10:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel caso non farebbe tic-tic ma farebbe scintilla sull'eventuale contatto di massa. ciaooooooooooooooo[:)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 29/10/2013 alle: 08:45:07
Hai fatto bene a chiarire[:)], io davo per scontato che dal mio scritto si capiva che per lubrificare si intendeva la parte che deve scorrere liberamente e non l'interno della manopola. Sicuramente togliendo il pannello iw5ci avrà modo di capire meglio il funzionamento e i punti di impedimento per adottare la migliore risoluzione[;)]. Saluti, Paolo.
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 28/10/2013  23:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:15:34
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 29/10/2013  08:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehehe allora sai bene che c'è gente che lo svitol lo metterebbe pure nel diesel!![:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciaooooooooooooo[:)]
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
