Condensa cellula abitativa
2 20 24
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2006 alle: 23:06:16
Io avevo messo sul camper un bel telone impermeabile, pensando di proteggerlo dall'acqua!!!! Poi mi sono reso conto che a causa della condensa il tetto del camper era sempre bagnato, alla fine il telone l'ho levato, adesso il tetto si bagna solo quando piove!!! Meglio Senza. Ciao Michele
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/12/2006 alle: 11:01:08
Ciao Ho visto le foto,io credo che sia solo un pò di condensa dovuta al fatto che il camper ce l'hai parcheggiato sull'erba . La brina quando si alza il sole evapora e ti entra nel camper da sotto da qualche parte per poi ricondensare dentro in prossimità del punto meno coibentato. A me e successo una sola volta e... guarda caso è stata l'unica volta che l'avevo parcheggiato sull'erba. Ciao. Michele
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 27/12/2006 alle: 12:36:08
Coprire il camper senza "attrezzi adeguati" [:(] ... si crea un sacco di condensa ... A me è capitato in rimessaggio, anche con i soli oscuranti in cabina (Ecovip 2.1): ho trovato l'acqua sul tavolo e per terra. E' bastato toglierli .... problema risolto. ciao Marco
bruno b
bruno b
Inserito il 27/12/2006 alle: 14:51:42
Io penso che la domanda posta da travel liner e che non ha ancora avuto risposta , sia molto logica. Se il problema si verifica solo da una parte e non dall'altra mi pare strano parlare di condensa. Dando per scontato che le due parti siano coibentate in maniera speculare il fenomeno si dovrebbe verificare su entrambi i lati , a meno che una parte del camper sia sempre esposta al sole e l' altra all'ombra. Per me esiste un sospetto d' infiltrazione. Per quel che riguarda i teloni messi a protezione della pioggia, se non si crea un' adeguato spazio per lasciare circolare l' aria ma si stende il telo a contatto del tetto, è molto probabile che quando dopo la pioggia specie col caldo , l' umidità venga trasportata all'interno. Basta frapporre degli spessori tra telo e tetto in modo da garantire la circolazione dell'aria. Ciao : Bruno.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
