Condensa Mansarda
1 20 5
funcoil
funcoil
Inserito il 15/04/2007 alle: 20:55:08
Ciao a tutti , per problemi di condensa in mansarda sul mio camper , volevo costruire delle contropareti per ovviare al problema. Chi mi sa dire che tipo di isolante è meglio usare ??? Polisterolo alta densità ; sughero ; altro materiale..... Grazie a tutti
Sev
Sev
Inserito il 17/04/2007 alle: 17:04:32
Isolare dall'interno non è mai una bella cosa, se non si sta attenti si rischia di fare più danni che altro! Diverso è se pensi di fare una paretina anticondensa, che non è altro che una paretina ventilata da collocare all'interno, in modo da limitare la condensa superficiale a contatto, per esempio, con i materassi. Ciao, Sev
giorgetto
giorgetto
Inserito il 17/04/2007 alle: 17:29:31
Un saluto al nostro collega di gite e scampagnate. Anch'io avevo problemi di condensa in mansarda nel mio superbrig 630 Rimor ed ho ovviato appunto costruendomi delle paretine anticondensa di legno da circa 8 mm di spessore, coperto di gomma piuma molto fine ed in fine con della stoffa. Funziona a meraviglia tutto quanto, ma secondo me se non ci metti sotto la canalizzazione dell'aria calda serve a gran poco il lavoro che ti ho spiegato. Comunque guarda nella sezione fai-da-te e troverari il mio lavoro. Spero di esserti stato d'aiuto.
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 17/04/2007 alle: 17:34:27
Confermo quanto detto da sev, se vuoi, praticamente, incollare 1cm di isolante (sughero o altro) è un bel casino, perchè devi stare molto attento a non lasciare bolle d'aria, in quanto se anche ce ne lasci una piccola, lì in quel punto ti si formerà sempre condensa. Un po' come quando vuoi attaccare un adesivo e nello stenderlo ti rimane una bolla d'aria. E poi i pannelli devono essere precisamente combacianti, anche lì non devi lasciare la possibilità di lasciare sacche d'aria o che si veda la parete del camper. Altra cosa infatti sono poi le paretine anticondensa che funzionano proprio come le facciate ventilate degli edifici. L'aria che circola liberamente all'interno della parete crea un effetto camino che non ti fa creare la condensa. Ovviamente devi ribaltare l'esterno con l'interno.
Modificato da fedetuci il 17/04/2007 alle 17:37:32
toony
toony
Inserito il 17/04/2007 alle: 21:00:02
c'e l'hai la canalizzazione dell'aria calda in mansarda???...forse è questo il problema della tua condensa...
spicciolo
spicciolo
30/04/2006 88
Inserito il 19/04/2007 alle: 10:12:18
Buongiorno! io ho un rimor 678 ho avuto lo stesso fastidio ma ho risolto isolando la cabina con una coperta termica(tipo oscurante) posizionata sotto la rete a toghe evitando che durante la notte l'aria fredda che entra dalla cabina possa raggiungere quella calda in mansarda. ciao Enzo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
