Condensa mansarda
1 20 63
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 06/10/2008 alle: 08:05:16
Salve a tutti. Con l'approssimarsi dell'inverno cominciano a sorgere i primi problemini di condensa in mansarda, sinora risolti arieggiando ben bene la mattina (si raffredda il camper però). Siccome da dei lavoretti eseguiti in casa mi sono avanzati diverse lastre di isolex (polistirene estruso) mi chiedo se con questi sia possibile realizzare qualche sistema di isolamento ulteriore che non permetta la formazione di condensa sulle paretine della mansarda. Infine chiedo a voi tutti se potreste darmi ulteriori consigli o suggerimenti per evitare questo fastidioso problema. Grazie a chi vorrà darmi una mano. Ciao a tutti Giancarlo[:)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 06/10/2008 alle: 08:56:09
Ciao, io non sono un esperto in materia ma dalla poca esperienza che ho mi sembra di capire che le uniche soluzioni alla condensa in mansarda sono quelle o di aprire ed arieggiare come hai sempre fatto tu oppure quella di avere il riscaldamento canalizzato anche in mansarda. Infatti basta anche un soffio leggerissimo ma continuo per asciugare e tener aciutto le pareti. Ciao Davide
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/10/2008 alle: 08:58:21
Nll'aumentare gli isolamenti bisogna cercare di non spostare il "punto di rugiada" all'interno della struttura, pero non so proprio dirti come fare a calcolarlo, dovresti rivolgerti a chi calcola le dispersioni termiche. posso solo consigliarti di tenere un pochino aperti gli oblo di notte, e non esagerare con il caldo all'interno, come faccio io. byby roberto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:39:20
Ciao Charlie77, posso dirti che per eliminare la condensa ho fatto un lavoro sul mio vecchio camper, applicando delle paretine anticondensa su tutta la mansarda....ho rivestito del compensato da 4 mm con la carta da imballo con i bolli girati all'interno e fuori con un tessuto scamosciato. Risultato si sta molto più caldi d'inverno, si sente meno la pioggia e problemi di condensa uguale zero. Poi mi sono divertito a rivestire anche le pareti delle dinette, l'importante è che questi pannelli restino distanziati dalle pareti pochi millimetri da permettere di far circolare l'aria, incollando ai pannelli dei listelli da 4 millimetri sui quali forare con le viti.ti faccio vedere delle foto...ciao e buon lavoro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:44:16
[URL=http://imageshack.us] [/URL]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:46:02
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:48:20
Grazie per le risposte. Bel lavoro reludwig. Nell'intercapedine hai mandato aria o solo il fatto di averla creata elimina la condensa??
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:48:49
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:50:58
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 09:52:46
[URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img411/immagine043xh7.jpg/1/] [/URL]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 10:03:40
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 06/10/2008 alle: 10:26:53
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 10:37:04
basta creare l'intercapedine e la condensa non si forma, in mansarda ovvio che ci ho portato un tubo della canalizzazione ma non per far entrare nell'intercapedine, lì basta che respiri e non stia a contatto con la parete...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 10:42:29
peccato che adesso se lo gode un altro perchè il camper l'ho cambiato!!!
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 06/10/2008 alle: 11:07:57
Grazie ancora. Hai fatto un lavorone. Ciao, Giancarlo[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 13:22:52
ho visto che hai un MC Louis, e sicuramente hai il materasso che poggia sulla parete orizzontale della mansarda, e magari sul Lagan non ci sono le doghe in legno, quindi sotto potresti applicare le doghe o se vuoi un altro sistema più economico per distanziare il materasso.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 06/10/2008 alle: 13:37:14
Esatto, non ho le doghe. A tal proposito avevo pensato proprio di adattarci il modello che vendono all'ikea o comunque creare un vano areato sotto il materasso.[;)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/10/2008 alle: 14:45:09
Io sul mio mezzo con garage ho fatto così: https://www.camperonline.it/fai... Adesso cambio il tubo con quello più grosso e penso di fare il riscaldamento perimetrale sotto le paretine anticondensa, non si vedono nelle foto, le ho messe dopo. Io però le ho fatte basse, non per tutta la superficie delle pareti, appena 10 cm scarsi oltre il materasso.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2008 alle: 14:45:38
ho visto che hai molte stellette ma si ottengono dal numero di post?
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 06/10/2008 alle: 15:36:07
certo che sì... -- gilby
livornese
livornese
07/11/2006 1845
Inserito il 06/10/2008 alle: 16:12:06
spero che il tuo Camper non sia un Elnag..
18 minuti fa
