condensa sui vetri hymer
1 20 11
andry
andry
18/09/2006 35
Inserito il 22/11/2006 alle: 12:12:42
Salve a tutti, mi ero fatto sentire un po' di tempo fa per dei consigli sull'acquisto di un nuovo mezzo. Finalmente sono arrivato alla conclusione e ho acquistato un hymer camp gt d'occasione con neanche 10000 km tenuto ottimamente. Nel week end abbiamo fatto la prima uscita in montagna e nonostante le temperature non troppo fredde, mantenendo una temperatura interna intorno ai 20° mi sono ritrovato al mattino con una leggera condensa sui vetri. Il mio dubbio è se dovessi andare via con temperature decisamente più basse che cosa succederebbe? E' necessario mettere gli isolanti esterni sui vetri o c'è qualche altra soluzione? Se qualcuno ha un hymer mi piacerebbe sentire le sue impressioni.
boxer42
boxer42
Inserito il 22/11/2006 alle: 12:34:24
Ciao ho un Hymer, ma questo non centra nulla con la condensa sui vetri che è un fatto assolutamente normale in qualsiasi mezzo. E' dato dallo scambio termico tra l'interno e l'esterno e sui vetri essendo il punto meno isolato di tutto il camper è dove maggiormente si manifesta. Vedila così: è il modo migliore per tenere pulito i vetri visto che ogni mattina li devi passare con uno straccio. ciao marco
travel liner
travel liner
Inserito il 22/11/2006 alle: 13:44:28
Ciao! Io ho un Knaus con finestre Seitz serie S5 (oscuranti in Duette). Io per di più o il riscaldamento Alde con i convettori distribuiti lungo le pareti (e quindi anche sotto le finestre). Un po' di condensa è normale. Per quanto possano essere fatte bene le finestre, l'isolamento termico è affidato alla camera d'aria tra le due lastre e il resto è delegato all'oscurante. Preoccupati piuttosto se senti freddo all'interno dell'oscurante, ma per un po' di condensa non è proprio il caso! Ciao!
andry
andry
18/09/2006 35
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:05:03
Cosa intendi per il freddo all'interno dell'oscurante? Vuoi dire tra l'oscurante e il vetro? come faccio a sentirlo?
travel liner
travel liner
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:08:50
Intendo il freddo che a volte si sente in corrispondenza del finestrino anche se questo è schiuso e l'oscurante è approntato. Sull'Arca (Seitz S4) si sentiva un po' di freddo provenire di lì. Con le S5 plissettate questo non avviene più. L'oscurante ha una camper d'aria interna che è fenomenale...
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:29:04
Concordo la notevole tenuta degli oscuranti plissettati(Arca S.A475). La condensa è veramente ridotta al minimo. Gianluca
andry
andry
18/09/2006 35
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:30:17
Grazie mille per le informazioni, sinceramente non so se le finestre sull'hymer siano S4 o S5. Comunque da cosa ho capito gran parte dell'isolamento viene dagli oscuranti interni, che sull'hymer sono plissettati. Tu monti anche gli isolanti esterni o no? Scusa per tutte le domande ma prima di questo mezzo avevo un marlin che non ho mai usato se non d'estate e visto che quest'anno vorrei riprendere ad andare a sciare voglio essere preparato. Saluti Andrea
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:33:00
Io uso l'oscurante esterno fino a terra in abitacolo ed ho eliminato la condensa sul parabrezza e gli spifferi. Gianluca
andry
andry
18/09/2006 35
Inserito il 22/11/2006 alle: 17:36:44
E per quanto riguarda le finestre?
Inserito il 22/11/2006 alle: 18:35:52
Io personalmente le finestre le lascio libere. A dire il vero di giorno abbasso anche l'oscurante sul parabrezza(lascio la parte inferiore sul motore/portiere) e chiudo gli oscuranti solo quando vado a letto. Con tutto chiuso mi sembra di essere in un tunnel,ed io amo la luce...trovo molto bello vedere fuori tutto gelato e dentro la nostra scatoletta in camicia a giuocare con i bimbi. Mai avuto problemi di freddo o condensa eccessiva anche a temperature molto,molto rigide. Ciao Gianluca
travel liner
travel liner
Inserito il 22/11/2006 alle: 19:26:31
Anche io faccio come l'amico Sport15. Io ho un motorhome Knaus, e ho molta luce dentro (Heki 1). Di giorno lascio solo gli oscuranti plissettati in cabina (e a volte nemmeno tutti!). Il mezzo è ben coibentato, quindi al max verso sera alzo un po' gli oscuranti del letto fatto posteriore ma solo di sera(che diventa una vera e propria camera da letto), ma quelli del living davanti li alzo solo quando si va a dormire! Per quanto ne so il tuo Hymer dovrebbe avere degli oscuranti plissettati, probabilmente semplici e non doppi, ma ugualmente validi! Ciao! PS Per Sport15: Gran camper il SAM475....! Camper così belli Arca è un po' che non ne fa...
Modificato da travel liner il 22/11/2006 alle 19:44:11
andry
andry
18/09/2006 35
Inserito il 22/11/2006 alle: 19:55:50
Proprio adesso torno da un sopraluogo sul camper e confermo che gli oscuranti sono semplici e non doppi, ( devo informarmi se è possibile montare quelli doppi), comunque grazie delle informazioni, siete stati molto gentili. Saluti Andrea
45 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
