Condensa?
1 20 3
agan
agan
Inserito il 06/12/2006 alle: 12:43:40
Ho acquistato quasi un anno fa un ARCA FRECCIA 360 del 92. Purtroppo solo dopo l'acquisto mi sono reso conto che aveva problemi di infiltrazioni. Ho deciso subito di ripararlo. Portato in un'officina, abbiamo tolto tutti i profili da dove probabilmente si era infiltrata l'acqua ed abbiamo scoperto un difetto di fabbricazione: dal siggillante tra lamiere e profilo non era stata tolta la pellicola sul lato del profilo, così a lungo andare l'acqua ha trovato la sua strada. Per fortuna la parte danneggiata si trovava solo su un montante posteriore che è stato sostituito, come il pannello posteriore. Alla luce di ciò sono stati risigillati tutti i profili sostituendo il TERMOSTAT (il mastice tra lamiera e profilo) e risigillando all'esterno con SIKAFLEX. Abbiamo anche risigillato praticamente tutto ciò che c'è da sigillare compreso scaletta, camini, imperiale etendalino. Sono state sostituite tutte le viti dei profili con viti in acciaio inox. Ora in molti punti dove c'erano, le infiltrazioni non ci sono più. ma in due punti in particolare durante una giornata di pioggia. l'igrometro (il mio è un igrometro economico con il solo allarme sonoro)segnala qualcosa solo in superfice, appena infatti affondo le due punte all'interno del pannello l'apparecchio smette di suonare, come se ci fosse dell'umido in superfice e non in profondità. Sono stato in due officine diverse per misurare le parti sospette con un apparecchio serio, il risultato è stato negativo, nessuna infiltrazione. Il problema è che soprattutto all'interno dei pensili di sinistra, anche a riscaldamento spento e nei giorni particolarmente umidi, si forma in superficie uno strato uniforme (molto leggero, niente gocce) di umidità. Cosa ne pensate? Grazie, Agan
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/12/2006 alle: 17:51:04
Ho un Arca Europa 586 del 92 e mio fratello un Freccia del 93..... stessa cosa, ma infiltrazioni nessuna, l'abbiamo ispezionato millimetro per millimetro. Alla fine siamo quasi sicuri che quel pochino di umido potrebbe essere l'umidità delle ultime pulizie fatte. Cioè abbiamo ripulito i camper , lavati i pavimenti e non gli abbiamo dato il tempo per asciugarsi ( almeno spero sia quello )e comunque a me è capitato una sola volta e dopo un fermo camper di ben 5 settimane. Altre volte, nonostante la pioggia battente non abbiamo rilevato tracce di umidità. Boh! Se trovi qualcos'altro o hai una spiegazione migliore, facci sapere. Domanda !!! Ma potrebbe un pochino di umidità risalire dagli scarichi lavabo e lavandino/doccia in particolari condizioni climatiche? Boh! Se dovesse ricapitarmi, proverò anche a tappare gli scarichi.
agan
agan
Inserito il 06/12/2006 alle: 19:16:53
Non credo sia un problema di umidità proveniente dagli scarichi. Nel mio caso, durante il rimessaggio, si forma uno strato quasi impercettibile, per capirsi, senza l'igrometro (il mio è praticamente un tester) appoggiato sulla parete non me ne sarei accorto, gli Igrometri professionali infatti non rilevano in quel punto infiltrazioni. Durante la permanenza nella cellula con stufa accesa invece, si forma condensa molto più consistente nei soliti punti che tende ad asciugarsi durante la gionata se si ha l'accuratezza di arieggiare un po. Da notare anche che la condensa che trovo durante il rimessaggio ce anche quando mon piove ma la giornata è particolarmente umida. Inoltre si trova solo all'interno dei pensili, nella stessa posizione 5 centrimetri più sopra o più sotto, ma fuori dal pensile, è perfettamente asciutto anche con stufa accesa.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/12/2006 alle: 23:04:58
Pure io l'ho trovata nei pensili, è quasi impercettibile come te e ho guardato dappertutto ma non ho trovato tracce di infiltrazioni. Ti ripeto che questa è stata la prima volta e che il camper era fermo da circa un mese, durante il quale è stato aperto un paio di volte e per pochissimo tempo. Non ho proprio idea da cosa possa dipendere!!!!
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
