Condizionatore elettrico sul camper... batteria?
1 20 7
Danilodb
Danilodb
26/07/2025 11
Inserito il 14/08/2025 alle: 17:38:50
buonasera a tutti!
dato la mia inesperienza chiedo aiuto a voi!
Ho un condizionatore portatile a casa che vorrei montarlo sul camper predisponendo i vari tubi e la condensa...
ma la mia domanda è questa.
Il condizionatore consuma 1,2kw/h ed io ho una batteria da 100ah 12v per i servizi.
contando che viaggiando la batteria non si scaricherebbe posso tenere acceso il condizionatore mentre viaggio? spero di essermi espresso bene..
grazie a tutti!
Danilodb
Danilodb
26/07/2025 11
Inserito il 14/08/2025 alle: 17:43:43
In risposta al messaggio di Danilodb del 14/08/2025 alle 17:38:50
buonasera a tutti!  dato la mia inesperienza chiedo aiuto a voi!  Ho un condizionatore portatile a casa che vorrei montarlo sul camper predisponendo i vari tubi e la condensa... ma la mia domanda è questa.  Il
condizionatore consuma 1,2kw/h ed io ho una batteria da 100ah 12v per i servizi.  contando che viaggiando la batteria non si scaricherebbe posso tenere acceso il condizionatore mentre viaggio? spero di essermi espresso bene.. grazie a tutti!
il condizionatore a pompa di calore è 220/230w
Inserito il 14/08/2025 alle: 18:03:53
Lascia stare
Per fare andare quel.coso devi stravolgere l'intero impianto elettrico del.camper, partendo  dalla sostituzione dell'alternatore
Danilodb
Danilodb
26/07/2025 11
Inserito il 14/08/2025 alle: 18:17:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2025 alle 18:03:53
Lascia stare  Per fare andare quel.coso devi stravolgere l'intero impianto elettrico del.camper, partendo  dalla sostituzione dell'alternatore
c è gia penso qualcosa che trasforma la 12v in 220 perchè c è la tv e le varie prese per telefoni ecc quindi penso che la 220 ci sia... non so però se il condizionatore è piu potente della batteria quindi poi mi andrà a terra oppure marciando non succede nulla... sicuramente quando starò fermo attaccato alla corrente sono apposto
Inserito il 14/08/2025 alle: 18:26:37
In risposta al messaggio di Danilodb del 14/08/2025 alle 18:17:15
Si avrai un inverter, ma per sorreggere 1.2 kW , deve essere minimo da 2000w, con cavi grossi un wurstel
Senza adeguato alternatore arriveresti a destinazione con la batteria scarica, e in sosta, se va bene lo accendi per circa 15 minuti prima di ritrovarti senza energia
Modificato da impiegatodelvolante il 14/08/2025 alle 19:15:55
Danilodb
Danilodb
26/07/2025 11
Inserito il 14/08/2025 alle: 18:48:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2025 alle 18:26:37
Si avrai un inverter, ma per sorreggere 1.2 kW , deve essere minimo da 2000w, con cavi grossi un wurstel  Senza adeguato alternatore arriveresti a destinazione con la batteria scarica, e in sosta, se va bene lo accendi per circa 15 minuti prima di ritrovarti senza energia
grazie per la info sei stato fantastico! ti faccio l ultima domanda! sto prendendo i pannelli solari con accumulatore da 1152kw/h con potenza massimo fino a 3000w... con quello dovrei essere apposto?
Inserito il 14/08/2025 alle: 19:14:29
In risposta al messaggio di Danilodb del 14/08/2025 alle 18:48:06
Probabilmente stai facendo un po di confusione o dovresti essere più chiaro...
Che cosa vuoi dire con Accumulo di 1152kwh? Ti è scappata una K di troppo? Forse parli di una batteria lifepo4 come accumulo? Ed i pannelli che vorresti installare, da quanto sono?
l'impiantoer far funzionare un condizionatore domestico con l'inverter, deve essere generoso e fatto a regola d'arte, per evitare delusioni e problemi seri.
Gianluca
Inserito il 14/08/2025 alle: 19:40:03
Fare si può fare...ma non è cosi semplice.
Mi sembri troppo lanciato...serve un impianto ben fatto e proporzionato al consumo del condizionatore.
Se non hai mai avuto e usato accessori energivori a bordo, probabilmente, hai bisogno di mettere mano pesantemente all'impianto e al portafoglio.
Dici di avere già la 230V perchè usi la TV...prova ad attaccare un phon e vedi se tiene...se tiene sei già a buon punto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/08/2025 alle 19:45:08
