consigli per montaggio retrocamera
1 20 2
betosan
betosan
Inserito il 28/02/2006 alle: 10:47:33
devo installare la retrocamera sul camper. Qualcuno mi può consigliare se è indispensabile forare la parete posteriore (e come prevenire infiltrazioni) o se esiste un metodo per fissare il cavo all'esterno, lungo la modanatura fino al sottoscocca? Ho il medesimo problema per l'antenna esterna del navigatore. Grazie
cippi
cippi
Inserito il 28/02/2006 alle: 10:52:31
Su molti modelli c'è già la predisposizione del cavo composto da coax+alimentazione che parte dalla luce del terzo stop fino al sottotetto della cabina.In ogni caso ti sconsiglio di forare la parete posteriore.
maanibal
maanibal
Inserito il 28/02/2006 alle: 13:31:44
Se vai nei negozi di bricolage, trovi le canaline per impianti elettrici di varie grandezze. Attaccala sul tetto del camper con del buon silicone per esterni, facendo attenzione a non creare punti in cui l'acqua possa ristagnare. Io ho fatto passare il cavo della telecamera attraverso un camino che uso proprio per i cavi, puoi anche utilizzare quello della cappa della cucina. La staffa della telecamera puoi piazzarla sulla traversa di alluminio che si trova in genere sopra la finestra posteriore. Solleva la bandella di plastica che copre le viti di ficcaggio, pratica i due fori, insesisci un pò di mastice per guarnizioni e fissa le viti. Dopo aver fatto questo riempi eventuali spazi in alto, fra la staffa della telecamera e la parete del camper, con silicone, in maniera da creare una barriera all'acqua.
