Consigli su ripartitore
2 20 30
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 06/07/2022 alle: 11:53:48
Questi sono i dati di ieri dopo gg di pieno sole, BS 12.69 bm12.89.
La BS è nuova ha un anno ed è una Green power da 100Ah in agm
Desmokit
Inserito il 06/07/2022 alle: 13:17:22
In risposta al messaggio di Desmokit del 06/07/2022 alle 10:32:34
Sia se il pannello sta al sole intere giornate, sia dopo ore di viaggio e quindi l'alternatore le ha caricate e sia dopo giorni che il camper è attaccato alla 220 appena la stacco il regolatore si accende la luce di carica
Quindi il regolatore indipendentemente dal fatto che stia caricando o meno (anche se non sta caricando) accende la spia gialla che indica che sta caricando?
Perchè se è cosi legge la tensione della batteria e non della carica
Modificato da rubylove il 06/07/2022 alle 13:59:27
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 06/07/2022 alle: 13:19:25
In risposta al messaggio di rubylove del 06/07/2022 alle 13:17:22
Quindi il regolatore indipendentemente dal fatto che stia caricando o meno (anche se non sta caricando) accende la spia gialla che indica che sta caricando?  Perchè se è cosi legge la tensione della batteria e non della carica
Si resta sempre accesa almeno che nn stacchi i pannelli
Desmokit
Inserito il 06/07/2022 alle: 13:19:36
In risposta al messaggio di Desmokit del 06/07/2022 alle 11:53:48
Questi sono i dati di ieri dopo gg di pieno sole, BS 12.69 bm12.89. La BS è nuova ha un anno ed è una Green power da 100Ah in agm
La BS deve avere qualcosa che gli ciuccia corrente.
Per capirlo in modo semplice, si deve caricare bene e scollegarla completamente dai poli, attendere un oretta e controllare.
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 06/07/2022 alle: 13:23:54
Ok capito, stacco la BS e la carico? Dopo la ricollego e dovrebbe essere ok giusto?
Non vorrei che ci fosse qualcosa sulla centralina arsilici. E provare a montare il regolatore è collegarci solo la BS e vedere se carica? Così potrei escludere il regolatore
Desmokit
Inserito il 06/07/2022 alle: 14:07:25
In risposta al messaggio di Desmokit del 06/07/2022 alle 13:23:54
Ok capito, stacco la BS e la carico? Dopo la ricollego e dovrebbe essere ok giusto? Non vorrei che ci fosse qualcosa sulla centralina arsilici. E provare a montare il regolatore è collegarci solo la BS e vedere se carica? Così potrei escludere il regolatore
Proverei prima a caricare la batteria con un caricabatterie per una notte intera, poi la provi, se è una AGM, dopo caricata, 13V è una tensione normale
se fa la stessa cosa (scende subito) e la tensione dell'alternatore comincerei a pensare proprio alla batteri
comunque 12,8V a vuoto sono una tensione piuttosto normale
se una volta caricata con cb, e se l"alternatore eroga 14V la carica la deve tenere
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 06/07/2022 alle: 15:10:16
Ok provo, cmq l'alternatore si arriva bene ai 14v,è che poco dopo la batteria scende ai valori che ti ho detto 12.6/12.9
Desmokit
Inserito il 06/07/2022 alle: 15:14:10
In risposta al messaggio di Desmokit del 06/07/2022 alle 15:10:16
12,9 è un valore normale per una acido libero, se non continua a scendere velocemente
brook
brook
28/11/2023 1
Inserito il 28/11/2023 alle: 17:34:23
Salve ho un regolatroe identico VeeTech ser-615 con un pannello solare solo, vorrei sapere se sostituendo la mia attuale bs AGM con una batteria litio(LiFeSO4) se quest'ultima viene caricata regolamente senza crearle danni oppure bisogna cambiare regolatore.
Grazie per la risposta
Questa è la via...
Inserito il 28/11/2023 alle: 18:30:57
In risposta al messaggio di Desmokit del 05/07/2022 alle 15:47:22
Buonasera, l'idea è quella di istallare un pannello fotovoltaico monocristallino o policristallino da 250watt con regolatore mppt epever da 40A, un parallelatore di carica per BS e BM e poi le batterie. A me manca solo il parallelatore di carica, qualche consiglio su prodotti. Potrebbe andare bene il cbe  csb2? Grazie
Per un pannello da 250W va bene e abbonda un regolatore da 20A
Per la ricarica ti suggerisco di installare un un caricabatterie di tipo DC/DC che preleva dalla batteria motore (alternatore) e carica nel modo ottimale le due batterie servizi in parallelo che possono avere anche correnti diverse ma devono essere delle stesso tipo, possibilmente uguali
Per 2x100A va bene 30 max 40A
il csb2 non è un parallelatore ma un dispositivo per il mantenimento della batteria motore a mezzo fermo
