Consigli x ringiovanire il bagno
1 20 9
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/01/2009 alle: 12:15:02
Carissimi vorrei qalche consiglio x rifare le pareti (in laminato) del mio vecchietto che col passare degli anni e con il vapore si è un pò rovinato o meglio screpolato. Adesso il problema... Pittura? e se pittura che tipo?? carta da parati impermeabile??(quella adatta x bagni) o cosa[?][?][?] Amici avanti con le idee..(semplici por favor) Grazie a tutti e grazie al forum di esistere
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 11/01/2009 alle: 12:31:43
potresti rivestirle con linoleum, ci sono anche disegni di mattonelle
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 13/01/2009 alle: 11:00:58
grazie ma col lin... ho provato a fare un'altro lavoro e non mi è uscito affatto bene
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:07:56
carta adesiva impermeabile per pareti modo molte semplice da usare ed in modo molto sbrigastivo ne esistono di vari colore e disegni ti puoi sbizzarrire come vuoi oppure smalto ad acqua che fa l'effetto plastificato piu tempo da impiegare saluti anty
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:38:17
Io ho usato una vernice poliuretanica bicomponente semilucida per legno. Avevo usato linoleum, plastica ecc.ecc. ma il risultato con la poliuretanica è molto buono. Data con un rullino a fibra morbida risulta quasi mattata. L'importante è delimitare la zona da verniciare con carta da carrozzieri e sgrassare bene. Alcune fasi durante il lavoro: Saluti: Francesco
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 14/01/2009 alle: 10:17:56
grazie x i consigli, riguardo al linolium l'ho usato per rivestire un pezzo di parete che volevo dare un'effetto legno. Risultato...posata la sera con bostik, la mattina era tutto bolle bolle dopo che la sera l'avevo tirata e tirata e ritirata, volevo rompere tutto
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 14/01/2009 alle: 11:20:34
------------------------------------------------------------------ Per non avere problemi bisognerebbe riscaldare il linoleum prima della posa in modo che possa dilatarsi leggermente e poi tirarlo man mano che si applica con una stecca di legno a bordi arrotondati. In inverno e con il freddo tende ad "indurire" e basta una leggera dilatazione termica perchè si creino bolle e striature, ciò non avviene se viene applicato in una fase più plastica e se anche il supporto a cui è applicato è tiepido. Saluti: Francesco
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 14/01/2009 alle: 13:07:47
smontando i mobili interni e quindi avendo le pareti libere, puoi inserire dei pannelli plasti in vendita presso tutti i centri, castorama, leroy merlin, ecc. della misura esatta che ti serve e poi siliconarli, sicuramente e un lavoro definitivo, e che non ti darà più noie, buoni KM.[^]
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 21/01/2009 alle: 16:36:42
qualcuno ha altre idee????? G R A Z I EEEEE
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 21/01/2009 alle: 16:47:50
Policarbonato alveolare o liscio in vari colori. Saluti: Francesco
