Consiglio caricabatterie
1 20 5
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/09/2019 alle: 08:47:40
Ciao a tutti, volevo aggiungere al mio camper un caricabatterie da rete fissa a 12v, meglio uno con tanti ampere o pochi? come faccio a caricare la batteria servizi e la batteria avviamento sia con il carica batterie di rete fissa che con l'alternatore? devo inserire un separatore di carica a transistor o simili?
Klint99
Inserito il 12/09/2019 alle: 13:02:15
In risposta al messaggio di Klint99 del 12/09/2019 alle 08:47:40
Ciao a tutti, volevo aggiungere al mio camper un caricabatterie da rete fissa a 12v, meglio uno con tanti ampere o pochi? come faccio a caricare la batteria servizi e la batteria avviamento sia con il carica batterie di rete fissa che con l'alternatore? devo inserire un separatore di carica a transistor o simili? grazie Klint99
Vedo poche risposte, e cio spesso significa che la domanda non è chiara, completa e mancano info.
Tutti i camper hanno gia di serie un caricabatterie a 220. Il tuo non lo ha? c'era ma si è guastato? Che camper è? modello e anno della cellula? Che marca è la centralina?
Forse un camper autocostruito? quindi non è stata usata centralina e caricabatterie?
Penso che dopo le risposte arriveranno.
Solitamente c'è una centralina che incorpora al suo interno il caricabatterie a 220, e che pensa lei a separare la batteria servizi dalla batteria motore a motore spento e accendendo il motore le mette in parallelo con un rele così si caricano entrambe.
Solitamente il caricabatterie a 220 che è incorporato nella centralina, carica sia la batteria servizi che quella del motore quando si collega l cavo 220.
Inserito il 12/09/2019 alle: 13:40:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/09/2019 alle 13:02:15
Vedo poche risposte, e cio spesso significa che la domanda non è chiara, completa e mancano info. Tutti i camper hanno gia di serie un caricabatterie a 220. Il tuo non lo ha? c'era ma si è guastato? Che camper è? modello
e anno della cellula? Che marca è la centralina? Forse un camper autocostruito? quindi non è stata usata centralina e caricabatterie? Penso che dopo le risposte arriveranno. Solitamente c'è una centralina che incorpora al suo interno il caricabatterie a 220, e che pensa lei a separare la batteria servizi dalla batteria motore a motore spento e accendendo il motore le mette in parallelo con un rele così si caricano entrambe. Solitamente il caricabatterie a 220 che è incorporato nella centralina, carica sia la batteria servizi che quella del motore quando si collega l cavo 220.
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/09/2019 alle: 17:37:44
Il camper è un furgonato, fatto da un allestitore locale tedesco, ha il 220v che arriva al magnetotermico e poi alimentadirettamente televisore, frigor, e microonde, ma non carica le batterie perchè non c'è un caricabatterie. Le batterie vengono ricaricate dall'alternatore da 180A e sono in parallelo con uno staccabatterie ne mezzo tra le due.
Vorrei mettere io un caricabatterie collegato alla 220v che mi carichi la batteria servizi prima di tutto e poi la batteria d'avviamento.
Il mio dubbio è che il caricabatterie manda tensione e corrente alle 2 batteire ma la manda anche all'alternatore, e così pure se per caso dovessi mettere in moto il motore col 220v attaccato. Come risolvo questo problema?
Klint99
Inserito il 12/09/2019 alle: 17:55:10
In risposta al messaggio di Klint99 del 12/09/2019 alle 17:37:44
Le batterie vengono ricaricate dall'alternatore da 180A e sono in parallelo con uno staccabatterie ne mezzo tra le due. Vorrei mettere io un caricabatterie collegato alla 220v che mi carichi la batteria servizi prima di tutto e poi la batteria d'avviamento. Il mio dubbio è che il caricabatterie manda tensione e corrente alle 2 batteire ma la manda anche all'alternatore, e così pure se per caso dovessi mettere in moto il motore col 220v attaccato. Come risolvo questo problema?
Stranissimo che non ci sia un caricabatterie in un mezzo costruito come camper.
Se non c'è una centralina o altro, prendi un caricabatterie, per esempio come questo:
https://www.ctek.it/dettaglio-m...
colleghi i due cavi 12v sui morsetti della BS e il cavo 220 sulla linea 220 che hai gia, Tutto qua.
Il caricabatterie ha un sistema che la corrente non puo tornare indietro e quando la BS è caricata da alternatore e sale di tensione, il caricabatterie smette di caricare. Non devi staccare nulla e pensare a nulla.
Per caricare anche la batteria motore, devi aggiungere uno scatolino da 30 euro che si chiama CBE CSB2 e che pensa lui a fare questa funzione in automatco.
https://www.cbe.it/csb2/
Secondo me è il sistema piu semplice e pratico.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 12/09/2019 alle: 21:03:01
La soluzione di Tommaso è la migliore e più semplice.
Mi sembra comunque strano che non sia stato previsto un caricabatteria.
Che camper é ?
