consiglio energia
1 20 17
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:05:19
buonasera vorrei un consiglio da voi, ho un camper vecchiotto ma molto utile alla causa , mia moglie e malata di sla (sindrome laterale amiotrofica) quindi per respirare adopera un respiratore che va a 12 v ,ogni tanto va APSPIRATA con un aspiratore a batteria che va ricaricato a 12 v , si alimenta artficialmente con una pompa che va a 5 v quindi per un we mi serve un sacco di energia , qual'e secondo voi la fonte piu idonea se io volessi stare piu giorni fuori con lei , che era amante di gironzolare con il camper e ne io ne lei ci vogliamo rinunciare grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:13:45
magari in estate ti potrebbe bastare un pannello,ma a scanso di problemi io metterei l'efoy. ciao
Modificato da luigi1963 il 15/12/2011 alle 20:16:51
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:16:21
ciao quotol'efoy carlo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:27:59
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 15/12/2011  20:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...vi esprimo la mia solidarietà.... ho avuto mia cognata con "sindrome di ondine" e quindi il problema era molto simile.... non sò quale possa essere la tua disponibilità economica, l'Efoi costa molto e poi dovresti AVERE LA CERTEZZA MATEMATICA che non si possa guastare, cosa impossibile....io opterei per un generatore Japan, e, per sicurezza, dovresti avere a bordo un elenco di campeggi aperti, oppure l'elenco delle stazioni CC, a cui rivolgerti in caso di bisogno d'energia.... ciao...vi abbraccio forte...Tony
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 15/12/2011 alle: 21:11:24
il generatore mi sembra anche a me la soluzione piu economica , ma voi sapete tutti come la pensano a proposito del generatore ,il pannello ci vuole senza dubbio l'efoy e molto costoso e sinceramente non mi va di spendere tanto
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 15/12/2011 alle: 21:16:47
questa estate mi sono salvato grazie alla disponibilita' di un ristoratore con una prolunga mi ha fatto collegare alla sua presa se no dovevo andare a casa , la voglia di andare in camper e troppa
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:17:57
premesso che anche i generatori si possono guastare,se ne prendi uno portatile,devi anche poterlo lasciare fuori dal camper quando lo usi; uno installato costa, l'efoy costa, potresti vedere il gasperini(generatore a gas) ma costa. premesso che con niente non risolvi il problema dell'autonomia elettrica,potresti fare una cosa prima di spendere: 1° fare un calcolo il piu' vicino possibile al vero della corrente che ti serve.magari faccelo sapere che con dati alla mano ti si consiglia meglio 2° avendo questo dato,calcolare se (e in estate e' probabile) pannello e 2 batterie di servizio possono bastare,questa e' la minor spesa. 3°se con questo sistema sei dentro giusto per un w.e. puoi andare avanti cosi',nel caso non ti bastasse(per periodi piu' lunghi) puoi rivolgerti ad un campeggio o AA o chiedere al "ristorante" del momento per ricaricare le batterie. io personalmente,preferirei (certamente non senza sacrifici)munirmi di efoy essere tranquillo. ciao P.S. di dove sei,se sei della mia zona ti do' volentieri una mano a montare quello che ti serve.
Modificato da luigi1963 il 15/12/2011 alle 22:20:53
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 16/12/2011 alle: 06:26:53
parere personale e forse un po macchinoso ma con i tuoi problemi non si scherza, io terrei sempre da parte una batteria opportunamente ricaricata ma staccata da tutto, quando rimani a secco la colleghi così sei ben conscio di quello che ti rimane in fatto di corrente e con calma trovi un allaccio alla 220
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 16/12/2011 alle: 07:16:21
iconsumi sinceramente non li so ma nn dovrebbero essere alti ,il problema principale e quello del respiratore perche quando va a 12 v non riacarica la sua batteria interna mi servirebbe un buon inverter che nn consumi tanto soltanto per la notte cosi avrei la 220 e ricaricherei la batteria interna per il giorno ,per il resto popmpa ed aspiratore dovrei ricaricarli solo ogni due giorni quindi il generatore per riacricare le batterie solo 7/8 ore ognhe tanto .quindi che tipo di generatore ed inverter?
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:12:14
secondo me la soluzione migliore al tuo problema è abbinare L'Efoy, o un altro generatore a celle combustibili(che carica automaticamente in base alla tensione della batteria) ad un generatore a scoppio 4T, da usare solo in caso di estrema necessità,(per dire:non va più l'efoy, sei in montagna, e il camper non parte perchè il gasolio è giacciato). visto che comunque ne va della vita di una persona non mi sembra il caso di rischiare, quindi secondo me la cosa migliore è essere pronti ad ogni evenienza. saluti.
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:24:13
avendo l'EFOY, posso dirti che non ho più nessun problema di energia neanche a 15 gradi sottozero, con la Truma 6000 che va a palla e come sai consuma tanta energia, uso TV, PC e altro senza problemi. Il mio è il modello 1200 che produce circa 100Ah ogni 24H (ma solo se c'è necessità). Vuol dire che tu puoi prelevare 100Ah ogni giorno e avere sempre la batteria carica. Ovviamente che essendo una macchina può guastarsi, come si può guastare il generatore, o si può guastare il camper stesso. Il mio va da 4 anni senza il minimo problema. Poi, essendo un apparecchio portatile piccolo e di soli 7kg, cambiando camper te lo puoi portare dietro. Costa una grossa cifra (almeno per me era grossa) ma lo ricomprerei a occhi chiusi. Hai la stessa disponibilità di corrente come quando sei collegato alla spina. Poi con un piccolo invertere puoi anche ricaricare le batterie dei vari apparecchi. Potresti informarti se nel tuo caso, visto che diventerebbe un apparecchio di sopravvivenza, se ci fosse qualche incentivo o facilitazione. Ma dico così non sapendo. Vi faccio i migliori auguri di ancor tanti bei viaggi e complimenti per la vostra tenacia e voglia di andare avanti.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 16/12/2011 alle: 20:37:19
grazie a tutti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:07:53
Ciao roscio io ho il gasperini e con inverter da 1200 watt ci fai praticamente di tutto , funziona a gas, va sempre si attacca e stacca in automatico in due anni non ha mai fatto cilecca il gas lo trovi ovunque il metanolo un po meno!P.S. i costi di gestione sono molto bassi!!
Modificato da geppetto22 il 17/12/2011 alle 21:09:30
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:06:41
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/12/2011  21:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si e no...in Italia forse trovi più facilmente il GAS, ma andando all'estero il GAS è quasi ipossibile trovarlo, mentre il metanolo EFOY lo ha qualsiasi rivenditore di camper. Comunque in estate con una tanichina da 5 ltri di metanolo ci fai tutta l'estate (avendo anche il pannello), in pieno inverno ma in alta montagna a -15° con 5 litri ci fai comunque una settimana, tengo nel garage un paio di tanichine, e l'autonomia è indefinita. Pensa che la fabbrica Gasperini è a 10km da casa mia, ma proprio il fatto che vada a gas me lo ha fatto scrtare dopo lunghe riflessioni. Se fosse andato a gasolio mi sarebbe interessato di più perchè il gasolio lo trovi ovunque (per quello che ho messo il webasto che uso al posto della C6000).
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/12/2011 alle: 20:46:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/12/2011  23:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho anche io webasto ed è proprio per questo con alloggiamento di due bombole 2x10kg la scorta di gas è almeno di un anno!!
Inserito il 19/12/2011 alle: 01:46:21
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 18/12/2011  20:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il Webasto 2000 che va bene fino a circa -1° sottozero, ma in montagna molto sottozero uso la Truma C6000. Però a parte le vacanze di natale, per il resto dell'anno sempre Webasto, specialmente su in Scandinavia dove prima, anche in Agosto, facevo fatica con due bombole di gas per un mese. __________________ Tommaso IZ4DJI
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 19/12/2011 alle: 09:06:13
un mio amico aveva(ora trapiantata) la moglie che ogni sera faceva la dialisi, e quindi anche in camper,ed era organizzato in questo modo: 2 inverter 1000w,2 batterie,2 pannelli,1 generatore a benzina automatico che partiva da solo se le batterie si scaricavano,mai avuto problemi di energia,considera che la diasili durava tutta la notte.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 20/12/2011 alle: 20:51:29
grazir tutti comunque ma per usare il camper ogni tanto , mi piu adatto e piu economico il gen. efoy e gasperini sono fuori portata,siamo nell'ordine dei mila troppo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
